Ouverture gâche portier vidéo Avidsen ?
    Abdelnaoui
    Bonjour tout le monde,
    Voila mon souci avec un portier video de marque Avidsen Ylva 2+: je viens de l'installer sans soucis mais mon probleme c'est que je n'arrive pas ouvrir la porte avec les badges fournis! j'ai suivi la procedure du manuel plusieurs fois et je viens de contacter le service technique qui m'ont répondu que je dois recommencer la config selon la manuel mais cela n'a pas résolu le probleme!! Que dois je faire?
    Re : Ouverture gâche portier vidéo Avidsen ?
    bonsoir et bienvenue,
    je ne vois pas mention de badge dans le manuel!
    http://avidsen.com/produits/docs/notices/112245V3FR.pdf
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/02/2017 à 18h02. Motif: Titre.
    Bonsoir Abdelnaoui et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Abdelnaoui Voir le message
    ... Que dois je faire? ...
    S'agissant d'un matériel de série, en panne ou mal installé, il n'est pas du ressort du forum électronique. La discussion va être déplacée sur un forum plus adapté.
    Bien entendu, nous ne savons pas si le matériel est correctement monté, correctement raccordé, nous ne savons même pas ce qui est la fourniture de ton système et ce qui n'en est pas.
    Parfois, on croit avoir bien fait, alors que des erreurs persistent.
    Ton service technique parle de configuration à faire. Là aussi, seul celui qui a le matériel sous les yeux et la notice peut savoir si tout est conforme ou non.
    Si tu as dans tes amis un connaisseur habitué, tu l'invites pour t'aider et te contrôler.
    Abdelnaoui
    Bonsoir et merci pour la réponse. J'ai envoyé le mauvais fichier. Pardon
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    "J'ai envoyé le mauvais fichier" Ah! mais où est-il? La gâche s'ouvre t'elle avec la commande bouton de la platine? Le paramétrage des badges c'est p. 13-14. @+
    Abdelnaoui
    Dans ma question j'avais inclu le mauvais manuel...
    Voici le bon manuel
    golfo57
    On va dire plutôt mauvaise référence, car il fallait rajouter RFID. Et ton bon manuel est identique au mien( p 13-14). Je t'ai posé une question en #5, qu'en est-il? @+
    Abdelnaoui
    Oui la gâche s'ouvre bien à partir du moniteur.
    Abdelnaoui
    Je viens de régler ce problème d'ouverture de gâche avec badge !!! J'ai simplement refait la programmation des badges comme indiqué dans le manuel! Pourtant un seul badge arrive à déverrouiller la porte alors que le deuxième ne fait rien; juste un bip.. mais rien!
    Merci pour vos conseils!
    golfo57
    Bonjour Abdelnaoui et vous tous,
    Quelle est la couleur de ce badge? Combien de badges sont en ta possession et de quelles couleurs? Revoie la procédure, tu dois louper quelque chose. @+
    Abdelnaoui
    Désolé pour le retard à répondre à ton message!
    En tout il ya 4 badges: rouge, gris et deux bleus! J'arrive à ouvrir avec l'un des bleus mais le deuxième fait juste un bip sans déclencher l'ouverture de la porte! Dois je refaire la programmation ou peut être remplacer le deuxième badge sachant peut être qu'il est défectueux!
    Merci et bonne journée
    En suivant la notice pages 13 et 14 :
    Initialisation :
    - Après Reset = 4 bips
    - passer le badge rouge (administrateur),
    - passer le badge gris (ajout) une fois, (comme diraient les belges)
    Ajout de badges :
    - repasser le badge gris (ajout) une seconde fois, = 3 bips
    - passer le badge bleu N°1 (utilisateur)
    2 possibilités ici : (notice pas très claire)
    a) passer le badge bleu N°2 (utilisateur) aussitôt après le N°1 ?
    b) repasser le badge gris (ajout) une fois = 3 bips puis passer le badge bleu N°2 utilisateur ?
    Si j'ai bien compris, toutes les étapes jusqu'à la programmation du badge N°1 ont bien fonctionné : OK ?
    Nota : le haut de la page 14 n'est pas clair :
    C - Installation
    Quel badge passer pour obtenir 1 bip ? Il faut supposer que c'est le rouge ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/07/2017 à 14h17.
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par benchauch dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 21h00
  2. [Divers] Pb avec portier de villa vidéo 2 fils : marque AVIMACK by AVIDSEN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 08h37
  3. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par dmeme dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h27
  4. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 16h38
  5. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 08h43
