brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    invite14ef9d96
    bonjour ,je suis novice et je souhaite brancher un relais Avidsen 104765
    qui relais le portier vidéo à la motorisation du portail
    http://www.avidsenstore.com/produit.asp?Ref=104765
    dessus 3 rangés de 4 plots 230 v contact commun , ouvert et fermé :et en dessus 2 plots 12 volt
    merci cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Bonjour dmeme et bienvenue sur FUTURA
    Euh Euh .... c'est quoi la question ?
    invite860936ec
    la boule de cristal est cassée?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    Elle est en vacances dans 24H pour se refaire une santé !
    nornand
    voici le brochage Nom : finder 9404.JPG
Affichages : 830
Taille : 16,5 Ko
    A1 A2 c'est la bobine
    com: point commun des contacts (attention a la tension bobine)
    NO: contact normalement ouvert
    NC : contact normalement ferme
    Dernière modification par nornand ; 15/08/2012 à 20h11.
    invite14ef9d96
    merci pour vos réponses
    gaeldefache
    J'ai la même question, mais je ne comprends pas la réponse.
    Donc en sortie du portier j'ai 2 fils qui vont vers la commande d'ouverture du portail. Je dois intercaler le relais.
    1. Sur quelles bornes du relais brancher les fils en provenance du portier?
    2. Sur quelles bornes du relais brancher les fils en direction de la motorisation?
    3. Le relais doit-il être alimenté?
    Merci.
    gaeldefache
    Voici la réponse de Avidsen:
    "Branchement de votre relais.
    Portier > relais : bornes A1 et A2 (pas de polarité)
    Relais > motorisation : bornes NO et COM (pas de polarités)
    Ne surtout pas alimenter le relais. "
    Bjr à toi,
    Ton relais est alimenté par les bornes A1 et A2.
    c'est à dire pas la tension du portier, de ce que je comprends de la réponse Avidsen.
    La motorisation va sur les contatcts du relais NO et COM
    invitee48ecb29
    Un grand bonjour à tout le monde.
    Je peux trouver le relais avidsen ailleurs et moins cher.
    Mais avant de l'acheter je souhaiterais avoir des renseignements supplémentaires.
    Pourriez-vous m'indiquer si j'ai besoin :
    d'un relais finder 12 v cc 2 (deux) inverseurs soit le FINDER 9402 ? OU BIEN d'un relais finder12 v cc 4 (quatre) inverseurs soit le FINDER 9404 ? Ce qui veut dire qu'un relais 12 vac n'est pas bon ?
    Un grand merci à tous pour votre aide.
    ENCORE, mais c'est pas possible !
    En tous les cas, qu'elles soient bonnes .
    Bonnes.....vacances!
  1. Relais de commande portail électrique !
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 14h18
  2. deparasiter commande relais 12V
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 12h46
  3. commande relais 12v avec un signal de 1v
    Par invite0e47141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 18h45
  4. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h44
  5. commande de relais 12V
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/06/2008, 22h38
