Portail électrique : interférences radio ?
    JCLR17
    Bjr à tous
    depuis 1 mois je suis obligé d'être devant mon portail pour pouvoir l'ouvrir avec la télécommande, alors que je pouvais l'ouvrir à 100m
    maison individuelle pas de baby dans la rue mais une grue à 300m
    J'ai 4 télécommandes, piles neuves.
    Je viens de remplacer la carte (Mhouse CL2 utilisant le 433 Mhz )
    résultat idem
    J'ai tout débranché chez moi (box, alimentation générale) pas de changement
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Puis je rajouter un récepteur radio en fréquence 800 Mhz ou mettre un filtre ?
    Merci de votre aide et de vos conseils
    f6bes
    Re : Interférence radio?
    Bjr à toi,
    Marque , modéle du systéme d'ouverture ?? ( somfty, autre... ) Portail à battants , coulissant ...?
    Carte bremplacée OK , mais télécommande..reprogrammée ?
    Photo si possible
    On ne change pas QUE le récepteur ( 800 Mhz) faut aussi changer les télécommandes ( émetteur ) pour qu'elles émettent en ..800 MHz
    Bonne journéée
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2017 à 11h41.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JCLR17 Voir le message
    La grue ne fonctionne pas le W.E. ?
    Ton problème existe depuis l'installation de la grue ?
    J'aime pas le Grec
    JCLR17
    Merci de ta réponse rapide
    le matériel :WG2 de mHouse (Nice) installé depuis 5 ans et sans pbs jusque là
    portails à battant
    Bien sur que j'ai tout reprogrammé et même tout effacé et recommencé
    J'ai déconnecté : stop, gyrophare, antenne et réinitialisé la carte ... pas de changements
    Ma voisine a le même problème avec sa porte de garage Normsthal, elle habite à 50 m
    Je ne saurai dire précisément si c'est concomitant à la grue, mais ce phénomène est permanent jour et nuit et même le we
    Ce que j'ai pu observer c que j'ouvre à 10m depuis chez moi et à 5m depuis la rue
    rue calme de retraités, habitat espacé
    La fibre vient d'être installée dans la rue, mais je l'avais avant que le phénomène se produise
    G bien compris que si je change le récepteur en 800 mhz je dois aussi changer les télécommandes !
    C dommage mais je n'ai peut être pas d'autre solutions ?
    Peut on mettre un filtre ?
    Quel matériel puis je mettre et où le connecter ? sur l'entrée OPEN ?
    Merci de votre aide
    mag1
    Re : Portail électrique : interférences radio ?
    J'ai des télécommandes de portail MHouse.
    J'ai fait quelques tests d'émetteurs-récepteurs 433MHz à bas prix et avec une émission permanente, les télécommandes ne fonctionnent plus.
    Il est possible que ce soit votre problème.
    Je ne sais pas si MHouse propose des télécommandes 800MHz
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2017 à 12h49.
    f6bes
    Remoi, Un filtre serait (peut etre) efficasse si l'éventuel pertubateur n'est PAS sur ta fréquence de réception.
    Le 433 c'est en génaral 433.920 Mhz, si le pertubateur ( éventuel) est SUR cette meme fréquence et si tu penses
    l'éliminer avec un filtre, tu élimines du meme coup la fréquence de ta télécommande !
    Donc c'est pas la solution .
    Les ennuis de ta voisine ont ils commené à peu prés en meme temps ( il y a de fortes chances)
    Apparement il y a une émission pertubatrice en permanence.
    Donc il n'ya guére de solution sauf à changer l'ensemble de la télacommande par du 800 Mhz.
    bilude
    Bonjour f6bes
    Il se trouve que j'ai été confronté au même pb que toi avec la télécommande du portail d'un de mes amis!! Après avoir cherché plusieurs causes nous avons enfin trouvé!! le récepteur et le portail sont alimentés à partir d'une alimentation à découpage de 24v l'alimentation étant sous tension 24h sur 24 les condensateurs chimiques finissent par perdre de leur capacité ce qui a pour effet de faire baisser la tension 24v qui était descendue à 20v donc le récepteur 433mhz avait une tension trop basse et de ce fait avait perdu toute sa sensibilité. On a changé tous les condensateurs chimiques de l'alimentation (5 environs) et le récepteur a retrouvé sa sensibilité et le système fonctionne de nouveau comme au premier jour!!
    C2H5OH
    Citation Envoyé par bilude Voir le message
    Bonjour f6bes
    Oui, mais ce serait curieux que les condensateurs de la voisine soient également devenus défectueux presque en même temps !
    Il y a probablement un émetteur permanent dans le quartier. Il faudrait Passer en 800 Mhz si c'est possible, ou bien repèrer cet émetteur. je ne sais pas si les émissions permanentes sont autorisées sur cette fréquence.
    nornand
    bjr, c'est normal qu'il n'y ai rien de connecter a l'entré antenne ? (aérial)
    f6bes
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr Normand,
    Bonne question ( APRES un TORTICOLIS !!!),
    Me demande ou est caché le bornier antenne ?? Ah oui le bornier ...vert ! (enfin je suppose !)
    Effectivement il se sent tout triste !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2017 à 15h58.
    bsr,
    antenne probablement sur le capot, connectée quand il est en place.
    le bornier aerial c'est bien le petit chose vert mais la remarque d'Annjy est pertinente.
    Bonsoir JCLR17 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... depuis 1 mois je suis obligé d'être devant mon portail pour pouvoir l'ouvrir avec la télécommande, alors que je pouvais l'ouvrir à 100m ...
    Traditionnellement, les discussions relatives aux automatismes de portails, ont lieu non pas en électronique mais en bricolage et décoration où interviennent les spécialistes.
    La discussion va y être déplacée.
    Il me semble me souvenir que ce type de problème à déjà été évoqué: ne serait-ce pas une installation récente, chez toi ou dans le voisinage, d'un système d'alarme ou de surveillance, sur une fréquence très voisine, qui tend à saturer le récepteur?
    JCLR17
    Merci de vos réponses
    1 - le fil de l'antenne est débranché sur les conseils du service technique Nice
    Le technicien m'a dit que le système pouvait fonctionner sans antenne , ce qui est vrai, et que l'antenne amplifie un éventuel signal parasite
    j'ai bien entendu refait le câblage de l'antenne
    Cela dit avec ou sans antenne, la portée est la même
    2 - la tension de sortie entre le fil noir et le bleu 25,4 v entre le noir et le violet : 44 v, entre le bleu et le violet 18,9 v (en alternatif)
    pas de condensateur
    Est ce que les tensions sont bonnes ?
    En vous remerciant tous pour vos contributions
    bien cordialement
    f6bes
    Remoi,
    Comment veux tu que l'on sache ( SANS AVOIR LA NOTICE) si les tensions sont bonnes !!
    Il n'y pas de raison qu'elles ne le soient pas SI il n'ya eu aucun incident sur ton installation.
    Que le systéme puisse fonctionner sans antenne...pourquoi pas...mais dans ce cas la portée est ridiculement faible (qq métres)
    Bon WE
  1. [RF/Radioelec] Interférences entre télécommande de voiture et portail
    Par Apache40 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2016, 09h22
  2. TIPE : interférences entre téléphone et radio
    Par polho dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/05/2012, 11h20
  3. Interférences Radio
    Par invite9cbf6d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 16h22
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2010, 14h49
  5. portail radio commandé
    Par invite32b41d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 16h54
