Aménagement combles, plancher ancien écartement solives 47 cm !
    Flo8373
    Bonjour, je suis entrain d'aménager mes combles. La pièce fait 7,50*5m. Le plancher repose sur 2 grosses poutres ancré dans les murs. Le plancher se compose donc de 3 travées, la première de mur à poutre, la deuxième de poutre à poutre, la troisieme de poutre à murs. Le plancher existant est composé de chevron 10*10 ancré dans le mur et repose sur les poutres. La porté est de 2,50m. L'entraxe de 47cm. Dans ces conditions en posant par dessus un osb318mm, niveau charge peut on créer une chambre ? D'avance merci.
    ilovir
    Re : Aménagement combles, plancher ancien écartement solives 47 cm !
    Des chevrons 10 x 10 , même en bois supposé de bonne qualité équivalent C24, c'est pas terrible pour porter un plancher d'habitation.
    Avec portée 2.50 m et entraxe 0.47, plancher, revêtement, cloisons, plafond en dessous (pris à 25 kg/m²) + exploitation habitable, je trouve une flèche au milieu de 1.2 cm, soit le 1/200 donc la limite extrême Eurocode 5 du point de vue du bois.
    La flèche active serait de 1.15 cm, donc très supérieure au 1/500 qui est le critère de confort pour les cloisons et autres.
    Par contre, sauf défauts du bois à rechercher sur place, ça ne devrait pas casser, avec un taux de travail en flexion de l'ordre de 70 %. Si ce bois vaut bien un C24 ce qui reste à vérifier.
    ilovir
    oooupss correctif : flèches 0.9 et 0.85 cm (au lieu de 1.2 et 1.15). Taux de travail plutôt 50 %. Donc en fait pas trop mauvais même si pas vraiment bon.
    Mais pour être plus précis, il faudrait connaître les charges exactes prévues, et aussi les portées de solives entre nus d'appuis, qui ne sont peut-être pas exactement 2.50 m.
    Les poutres seraient à vérifier aussi. Ce sont des poutres seules, ou-bien forment-elles l'entrait d'une ferme ?
    Flo8373
    Bonjour, merci pour ces précisions. Les poutres sont des poutres seules à vérifier une fois découvert. Concernant les charges, par dessus les solives un osb 18mm et un sol souple. En charge d'exploitation à part des lits et une armoire pas grand chose. La porte des solives ne dépassent pas 2,50. De plus les solives ne sont pas de niveau, j'envisage donc de visser des planches de niveau sur chaque joue de solive. Cela devrait augmenter la solidité ?
  1. Faiblesse des solives du plancher des combles !
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2013, 20h33
  2. Aménagement plancher des combles ?
    Par max54000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2012, 19h39
  3. Solives et aménagement de combles
    Par invitea3c6dbe8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2012, 23h01
  4. Séction des solives pour aménagement des combles
    Par invitee7c8365c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 09h21
  5. Séction des solives pour aménagement des combles
    Dernier message: 30/03/2012, 08h06
