Dimensionnement fer passerelle
    genba
    Je cherche à choisir un fer (IPE IPN HEA HEB UPE UPN tube carré...) le plus approprié pour un platelage de passerelle.
    La passerelle de 4x2m à pour objectif de supporter 250 kg/m²
    J'ai fait un schéma de cette dernière.(un dessin vaut mieux qu'un long discours https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/0...3-02-221228-1/)
    Je pensais calculer le moment IGz en prenant l'hypothèse d'une flèche maxi de L/200 (20mm) avec la flèche au milieu de la longitudinale (2m) puis calculer IGz selon la formule TETA A= (- P L^3) / (24 E IGz)
    Teta A=0,5729; E= 210 000 MPa; L=2000mm
    Igz = (- P L^3) / (24 E TETA A)
    A partir de ce IGz comparer les IGz des différents fer sur des abaques.
    Cela est-il correcte ?
    d'avance merci
    ilovir
    Re : Dimensionnement fer passerelle
    Ce que vous cherchez, ce sont les sections des 4 poutrelles au pourtour du tablier, ou-bien quelles solives mettre dans la portée de 2 m entre les poutres de 4 m de long, ou les deux ?
    Comment est fait le platelage lui-même : bois, tôle ? quel poids ?
    A tout hasard, je vous rappelle qu'une passerelle piétons (de cette surface), selon Eurocode 1, se dimensionne pour 500 kg/m² répartis ou 1000 kg ponctuel n'importe où.
    En principe, il faut aussi faire attention au confort vibratoire.
    genba
    Merci ilovir pour la réponse,
    Je souhaite faire un tablier autoporteur avec 4 fer identique (soit je choisi d'étudier le fer le plus solicité), les solives serviront pour rigidifier le platelage (type tôle larmé 5/7 ou caillebotis),
    Merci pour cette information concernant l'eurocode 1,
    Existe-t-il tout de même une formule générale qui permettrait depuis la valeur d'une flèche admissible la valeur IGz qui donnerai ainsi le FER à utiliser ?
    d'avance merci,
  1. IPN Passerelle
    Par Pamecano dans le forum Physique
    Réponses: 78
    Dernier message: 18/11/2013, 20h02
  2. passerelle
    Par invite87db3dd8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2011, 11h57
  3. passerelle
    Par invite352c1a49 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/01/2011, 13h59
  4. Dimensionnement d'une passerelle
    Par invitee6d81b3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 19h58
  5. rdm sur passerelle
    Par invitee21c38d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 14h40
