Dimensionnement d'une passerelle
    invitee6d81b3f
    Tout d'abord je tiens à préciser que cette question repose uniquement sur un exercice de dimensionnement des structures.
    Nous devons dimensionner une passerelle pour piétons (1500 DaN répartie), le problème est que le prof nous a donné des formules dans tous les sens et qu'elles sont parfois différentes d'une semaine sur l'autre.
    La structure doit supporter une dalle de béton de 20 cm d'épaisseur : Soit 25 x 3 x 0.2 m = 15 m3 x 2.7(densité) = 40,5 Tonnes de béton
    Après nos premiers calculs, nous avons choisit de mettre 3 IPN dans la longueur et 11 en transversale.
    Ces calculs donnent des IPN de 500 (poids 91 Kg/m et Iz 2192 cm4) en longueur et 100 (poids 8 Kg/m et Iz 5,92 cm4) en largeur.
    Notre souci est de calculer le Mf et la flèche maxi de l'ensemble ?
    (Mf=(qL²)/32 et flèche=0,00906(qL4)/EI
    Je ne vous demande pas de me résoudre l'exercice, mais seulement les formules et unités adaptées à ce problème.
    PS : Désolé je n'ai pas réussi à insérer de photos.
    stefjm
    Re : Dimensionnement d'une passerelle
    Il faudrait voir si FS n'est pas impliquée dans la catastrophe de la passerelle du Queen Mary ?
    verdifre
    il faudrait savoir si tu consideres que le tablier travaille en compression ou si il n'est considéré que comme étant une charge.
    si le tablier travaille en compression, il faut en tenir compte dans les calculs de moment d'inertie de l'ensemble.
    la fibre neutre remonte
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Jaunin
    Bonjour, Nicolasbgt,
    Pourriez-vous nous en dire plus sur vos formules :
    Comment voulez-vous positionner vos IPN.
    Voir les valeurs des IPN 500 (poids 140 Kg/m et Iz 2480 cm4) IPN 100 (poids 8.3 Kg/m et Iz 12.2 cm4).
    Jaunin__
    http://www.canam-poutrelle.ws/www/v4..._poutrelleV3N1
    http://www.ponts-formation-edition.f...poutre-de.html
    http://www.arcelormittal.com/section...2009.C3P_2.pdf
    http://www.steelbizfrance.com/prog/l...px?IdProfil=5#
    invitee6d81b3f
    Voici une image dessiner vite fait sur paint !
    En fait il y a 11 IPN de 100 (1 tout les 2,5m) et 3 IPN 500.
    Et pour les formules, ce sont des formules trouvés dans un formulaire fournit par le prof.
    Merci pour vos réponses.
  1. Résonance d'une passerelle piétonne, help svp !!
    Par invitec6f14733 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 17h05
  2. résonance d'une passerelle piétonne, calcul d'inertie...
    Dernier message: 07/03/2009, 17h12
  3. résonance d'une passerelle, calcul d'inertie...help please
    Par invitec6f14733 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 15h29
  4. dimensionnement d'une batterie
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h25
  5. Configuration d'une passerelle intenet sous linux en ligne de commande
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2006, 00h37
