Comment surélever une toiture ?
    drago37
    hello
    je viens vers vous pour avoir des conseils pour surélever une toiture.
    Il s'agit d'un pan de toiture qui a pour départ le mur de la maison et descend sur 4m environ.
    ill y a deux madriers parallèles au mur de la maison le tout poser sur les murs pignons.
    La longueur de la toiture doit faire 7m50.
    Les chevrons sont cimentés dans le mur et cloués sur les madrier.
    Mon objectif est de surélever le bas de la toiture d'un parpaing.
    Je pense qu'il faut casser au dessus de chaque chevron dans le mur pour faire un jeu.
    On m'a dit de mettre des bastaings le long avec des verrins de 8 tonnes pour lever ceux ci.
    Et vous qu'en pensez vous ? comment faire ?
    Quels sont les risques ?
    merci d'avance pour les conseils à bientôt.
    ilovir
    Re : Comment surélever une toiture ?
    Ce que j'en pense c'est qu'il faudrait voir des photos et (ou) croquis. Mais surtout des photos.
    f6bes
    Citation Envoyé par drago37 Voir le message
    hello
    Bjr à toi,
    Mais bien beau d'avoir des vérins de 8 tonnes , reste à savoir sur QUOI ils vont s'appuyer !!
    Ca serait béte que les vérins...s"incrustent ou défoncent la partie en DESSOUS ou ils repossent ( on ne sait pas sur QUOI !!)
    KARBUR
    Bonjour enlève les tuiles au moins une grosse partie tout soulever d un coup !!!!! je l ai fait c est très lourd
    drago37
    oups oui des photos je vais en fournir.
    Tout ce que je peux dire c'est que le plancher du grenier c'est des plaques d'agglo de 16 mm standard le tout reposant sur des madrier de 200*75 espacé tous les 50 environ si c'est pas 40 parfois.
    Je me demande si ce sera suffisant deja cette partie...
    merci de prendre le temps
    drago37
    voici des photos.
    Egalement j'ai calculé j'ai une hauteur de pente à 160cm et une distance à 380cm.
    J'ai donc fait 100*160/380 ce qui me donne 42%.
    Mais je surélève d'un parpaing donc ca me donnera 100*140/380 soit 36% de pente finale.
    Mes tuiles sont des tuiles de marseille. ET je suis dans une zone normale 1 soit une pente normalement à 40%mini...
    Qu'en pensez vous ?
    ossau
    c'est prendre beaucoup de risque..
    moi j'attendrais une fenetre météo favorable alors que les jours rallongent et prévoirais une bache digne de ce nom au cas ou et hop j'enleverais toutes les tuiles. C'est l'avantage des tuiles par rapport aux ardoises, vite enlevées et vite remises......
    ilovir
    Si l'idée c'était de lever la toiture et sa charpente d'un seul coup, sans déposer les tuiles, je dirais non. Il existe des entreprises très spécialisées dans ce travail, pour le faire lorsque ce n'est pas possible de faire autrement. Pour le bricoleur, c'est prendre trop de risques.
    Donc, travail fastidieux : déposer les tuiles, les nettoyer (sinon les emboitures ne sont plus bien étanches), probablement il faudra enlever les liteaux, puis rehausse des chevrons un par un, puis rehausse de la panne. Tout bien calé, bien aligné. Puis reposer tuiles et liteaux. Il faudrait approvisionner quelques tuiles neuves, car certaines vont être cassées dans l'opération.
    Ceci avec du bâchage provisoire. Et attention, un coup de vent d'orage et les bâches ça part vite ...
    La pente de 36 % n'est plus "à la norme", mais le devient si vous ajoutez à l'occasion une sous-toiture.
    Mais simple curiosité : pourquoi rehausser d'un parpaing ?
    drago37
    ca conforte mon idée initiale de refaire à la main. L'avantage est que je pourrai remplacer les chevrons et liteaux qui ne sont plus en forme
    En effet si je dépose je mets un écran sous toiture donc oui je reviens dans la norme cool.
    Vous pensez qu'il y en a pour cb de temps environ ?
    Un we est ce suffisant ? si on bosse de 8h à 18h par exemple ? Je me rends pas bien compte alors j'ai besoin de votre vécu
    Pourquoi surélever d'un parpaing ? Tout simpelment parce que le plafond des pièces est trop bas soit 2m10, et on a l'impression d'étouffer deplus la construction a coté est d'un parpaing au dessus pour atteindre les 2m50. Enfin ca me permettrait d'aligner les toitures. Voilà le pourquoi du comment
    ilovir
    Il y aurait donc aussi une surélévation du plafond ? Avec l'isolant qui est dessus, ça veut dire pratiquement tout refaire ...
    Sur le local d'à côté, attention la ligne de bris entre les deux versants, avec l'eau de celui du haut qui ira sur celui du bas.
    Il y a des limites à la longueur des versants en fonction de la pente, dans les DTU (je ne l'ai pas sous la main)
    Il faut vraiment soigner les sous toitures : continuité parfaite, avec déversement vers l'extérieur en bas, pas de percements ...
    Et bien laisser une ventilation de la sous-face des tuiles et liteaux.
    drago37
    oui les pièces sont destinées à être refaite, je suréleve le plafond aussi c'est l'objectif.
    Justement si je viens vers vous c'est pour réaliser un travail nikel j'ai jamais été décu par ce forum
    D'après ce que je comprends vaut mieux tout démonter ? a trois personnes on met cb de temps pour une toiture de 7m50 par 5m ?
    Vous avez une idée? j'ai de la main d'oeuvre sur un we entier.
    En tout cas merci pour les conseils
    KARBUR
    Bonjour qu es qui l y a dessous une piece de vie ? le plus embetant c est la rangée de parpaing qui doit sècher avant de poser quelque chose dessus tu peux le faire avant mettre une bache dessus en attendant apres tu enleves les tuiles les bois et tu fait quelque chose de propre si tout est prevu et ne pas passer 3 heures a table le midi, prévoir des sandwichs, le repas d amis le soir, c est faisable en un week end, si il ne manque rien .... si il ne pleut pas.....
    ossau
    en tuile mécanique à plusieurs c'est vite défait en faisant la chaine et sans précipitation.40 m2...environ 200 tuiles vous avez le temps du casse croute..
    oups il y en a plus mais bon ça passe quand même
    Dernière modification par ossau ; 06/03/2017 à 10h36.
    necro44
    Un week end a 3 , vous devriez y arrivé si tous le monde est un peu bricoleur et bien organisé.( matériel et matériaux déjà à dispositions)
    Si vous enlever tous le toit,profitez en pour vérifier le dimensionnement des pannes " madrier".
    Actuellement votre arase est le mur ou un "madrier" poser sur le mur?
    Pour éviter de prendre le temps de monter une rangée de parpaing et d'attendre le séchage vous pouvez utilisez un madrier ( retombé de ce que vous avez besoins de monter" pour poser sur l'arase actuelle)
    Si vous tenez à montez une rangée de parpaing vous soutiendrez par l'extérieur (avec des étais et vos anciens chevrons) le nouveaux débords de toit le temps nécessaire.
    Liste matériaux :
    -Nouveaux chevrons
    -Nouvelles pannes si nécessaires
    -Panne pour faire la sablière sur l'arase et la surélévation ( ou parpaing, mortier etc)
    -Des équerres pour fixer la sablière
    -Contrelatte et écran sous toiture
    -Liteaux
    -Tuiles de remplacement pour la casse.
    -Pointes de 160mm pour les chevrons,pointes (acier galva mini 70mm ) pour les contrelatte et liteaux
    Liste matériels:
    -Échelles,étais,pied de biche,
    -Tronçonneuse, marteaux, mètres, crayons, cordex et cordeau, (cloueur avec pointes si possible)
    Suivant le traitement du bas de pente et des rives ( bandeaux bas de pente et/ou rive, tuiles de rive,habillage débords de toit ...)
    Il faudra prévoir mais pas forcément sur le même week end même si c'est mieux,le solin et moraine (finition et étanchéité entre toit et mur) et la gouttière bas de pente
    Pour moi la marche a suivre serait:
    -Enlever le zinc en rive
    -Déposer les tuiles (casse au niveau de la moraine)
    -Enlever les liteaux
    -"désencastrer" les chevrons et les déposer
    -Mettre en place l'arase ( pour moi une pannes serais plus simple)
    -Tirer cordeau et surélever les pannes intermédiaires et les caler ( des échantignoles sur arbalétrier pourrais servir de cales et éviter le déversement des pannes
    -Pendant que celui qui a le plus appréhension sur le toit reste a terre pour nettoyer les tuiles mise en place des chevrons
    -Tracer le bas de pente au cordex et découpe des chevrons ( mise en place des bandeaux à ce moment attention a leur emplacement pour l'alignement des tuiles bas de pente , rive ou demi tuile), la longueur du rampant doit correspondre a un multiple du pureau des tuiles pour ne pas avoir a découper des tuiles inutilement.
    -Une chanlatte doit être posé au bout des chevrons pour soutenir le dernier rend tuile mais souvent en pratique le bandeau ou deux contrelatte et un liteaux font office de chanlatte
    -Éventuellement pose de frisette,ou volige sur ou sous chevron
    - Pose de l'écran sous toiture bien tendu
    - Pose des contrelattes
    -Pose des liteaux au pureau des tuiles
    -Traces les urnes au cordex pour bien commencer et finir en rive
    -Pose des tuiles.
    -Pose finition toiture, mur ( sous vos fenêtres)
    Les bandeaux et volige , frisette peuvent être traité avant ( pas trop de produit dans les assemblages), Si gouttièrre , elle est bien plus simple à poser avant les tuiles
    En espérant vous avoir aidé , bon courage.
    ilovir
    Et n'oubliez pas le sparadrap (non mentionné dans la liste de necro)
    Autre idée : rien toucher en toiture, mais enlever le plafond actuel et faire un plafond rampant. Comme-ça, on retrouve de la hauteur et du volume.
    necro44
    Bonsoir ,
    Je pense que la hauteur sous plafond et la raison première mais il désire aussi mettre l'ancienne toiture au niveau de la prochaine qui sera sur les parpaing que l on aperçoit.
    Pour le sparadrap c est vrai mais le plus important que je dois mentionner c' est la sécurité contre les chutes donc surtout si a midi le dimanche les chevrons ne sont pas posé, ne pas se précipiter. Il restera assez de temps pour l écran sous toiture et les contrelattes,
    et finir le week end d'après en toute tranquillité
    diplo1972
    Juste un ou deux conseils pour optimiser le temps pendant le WE :
    • bien préparer le chantier avant, les outils, le matériel stocké a proximité et facilement accessible, l'eau pour les hommes, ...
    • bien réfléchir et préparer les mouvements de matériaux, où stocker les tuiles quand on les enlève? Le mur en parpaing à côté ne pourrait-il pas servir pour se créer une structure provisoire parallèle au toit avec des chevrons qui serviront au futur toit (pas celui à réhausser, l'autre à côté) ce qui éviterait de devoir descendre et remonter toutes les tuiles?
    • imaginer précisement chaque étape du chantier comment elle va se dérouler, de quels outils aura-t-on besoin, etc
    • prévoir un repas pas trop copieux le midi mais ne pas hésiter à faire une pause café gateau dans la matinée et casse-croute dans l'après-midi.
    En effet, rien de pire que d'être emmerdés le jour J quand on est "pressé" par des petits détails qui auraient pu être anticipé. Ca fait perdre du temps précieux à ce moment là, ça énerve et ça peut finir par faire prendre des risques inutiles parcequ'il manque le truc qui permettrait de faire les choses tranquillement et sereinement.
    ossau
    Citation Envoyé par diplo1972 Voir le message
    completement d'accord sur l'ensemble du commentaire. Eviter les digestifs et pousse café aussi...
  1. Surélever la roue arriève d'un vélo
    Par Queudal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2014, 16h55
  2. [Blanc] Surélever à la pose un congélateur coffre neuf ?
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 16h53
  3. Surélever Ma Terrasse
    Par sylvain.valy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2009, 17h50
  4. surélever toiture
    Par invite273bc985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 13h46
  5. vitesse v d'une hélice pour surélever une masse m
    Par invite06a3a51f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2006, 07h42
