Conseil - Structure terrasse bois, section lambourde
    lister0077
    Question Conseil - Structure terrasse bois, section lambourde
    Je souhaite réaliser, au abord de ma piscine hors sol dans mon jardin, une terrasse en bois sur plot réglable eux même posés sur dalle gravillonnée pour avoir une meilleurs stabilisation. L'essence du bois choisie est du pin autoclave classe 4 C24, pour les lambourdes. Pour les lames, soit également du pin, soit du composite (dépendra du cout total et de madame).
    Dimension des lames de terrasses : 22 ou 27 mm d'épaisseur (à voir suivant le cout total), 2.40m de longueur et 14cm en largeur.
    Ce qui me donne un entraxe entre chaque lambourde de 40cm (ou 48 cm pour le 27 d'épaisseur) vis à vis des dimensions des lames. Auquel j'ai opté pour 40 cm d'entraxe pour avoir moins l'effet de ressort et une meilleur rigidité.
    Afin limiter le nombre de plots et de dalles gravillonnées et donc une mise en œuvre moins fastidieuse, je suis partie sur une double structure.
    Mon magasin où je compte acheter le tout me propose des lambourdes aux sections suivante :
    • 60x80
    • 45x120
    • 45x145.
    Seul hic, je ne connais pas du tout leur portée, et en recherchant sur le net, je lis tout et son contraire.
    L'idéal de la structure serait :
    lambourde posé sur chant sur les plots :
    Entraxe : 1m
    Espacement des plots (et donc portée) : 1m50 à 2m
    Lambourde posé (sur la partie la plus large) sur la première structure :
    Portée : 1m (qui correspond à l'entraxe des lambourde sur chant)
    Entraxe : 40 cm
    Je pensais partir sur les section suivantes (en évitant le 145cm de hauteur):
    structure porteuse : 45x120 posé sur chant
    structure pour les lames : 60x80
    Est-ce ok ? surdimensionné ? ou un peu juste ?
    Quelle portée me conseillez vous pour ces sections ?
    Et si je remplace le 45x120 par 45x145 ?
    Merci d'avance,
    ilovir
    Re : Conseil - Structure terrasse bois, section lambourde
    Ca me parait tout à fait convenable, pour une exploitation à 250 kg / m², ou 200 kg ponctuel.
    Avec les solives 4.5 x 12 : portée 1.50 m, et avec des 4.5 x 14.5 : portée 1.75 m. Portées entre plots, cet à dire entre les bords des plots.
    Les lambourdes posées à plat 8 x 6.
    Je trouve des flèches instantanées sous charge 200 kg de l'ordre de 0.3 cm (pour les lambourdes comme pour les solives)
    Le confort vibratoire ne devrait pas poser de problème avec des fréquences propres de plus de 25 Hz (>> 8 Hz)
    Préférez les lames les plus épaisses, toujours vis à vis des charges ponctuelles et du confort vibratoire.
    lister0077
    Un grand merci, c'est parfait.
  1. calcul section lambourde pour terrasse
    Par cpjcpj dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2020, 06h54
  2. Structure terrasse bois
    Par Ros3bud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2017, 10h07
  3. help conseil structure terrasse?
    Par ribou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2016, 09h31
  4. Section poutre, poteaux et lambourde pour terrasse sur pilotis
    Par magmatic_rock dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2016, 08h01
  5. calcul solive et lambourde pour terrasse en bois
    Par lejule31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2015, 13h44
