calculer une dalle béton devant résister a 3.5 tonnes sur 6 m2 ( 2 mètres par 3 )
    chaufferie
    j'ai besoin de créer une dalle pour supporter deux ballons tampon de 1500 litres ( diamètre d'un ballon hors isolant de 1 mètre ). l'appui des ballons se fait uniquement sur le cercle du diamètre extérieur. la dalle fera 6 m2 ( 2 par 3 mètres )
    elle sera réalisée sur terre plein. pouvez vous m'expliquer comment calculer l'épaisseur, le dosage, le treillis soudé .
    merci pour votre aide
    f6bes
    Re : calculer une dalle béton devant résister a 3.5 tonnes sur 6 m2 ( 2 mètres par 3 )
    Bjr à toi,
    Hum , si tu veux caluler qq chose, c'est d'abord sur la surface d'appui à quoi il faut s'intéresser. Tes ballons ne vont pas "apppuyer" sur
    la totalité de ta dalle. On ne sait rien de la " surface" d'appui de tes ballons ( cercle du diamétre extérieur d'une largeur de....??? inconnu)
    Si tu fais reposer ta dalle sur un terre plein, encore faut il connaitre la nature de ce terre plein... terrain naturel (nature de celui çi , remblais, sable ...??)
    Mais bref , ,une dalle dosée à 350 kg de 10 cms d'épaisseur et treillis en tor de 10..ça devrait suffire.
    ilovir
    Les 3500 kg sur 6 m², ça fait une moyenne de 583 kg/m², donc déjà un peu lourd. On restera en charge répartie, si la pression de contact des appuis des ballons sur le dallage ne dépasse pas 50 kg/cm².
    Il me semble qu'on est en dehors des dallages de villa (partie 3 du DTU 13.3), qui demande une épaisseur mini de 12 cm.
    On serait donc dans le cas général, c'est à dire épaisseur mini de 15 cm. Et armature minimale de 0.2 % de la section de béton, soit 3 cm² dans chaque sens, ou plus selon le calcul dont le résultat dépendra, comme dit F6bes, des caractéristiques du sol d'appui du dallage.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  2. Section solivage pour un plancher devant résister à un poids important
    Par cebad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/01/2016, 19h12
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par nan.ou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. parroie devant résister à 900 joules
    Par aymeric6363 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2010, 19h20
