Baisse de tension sur une prise de courant
    invite13b10b04
    Lightbulb Baisse de tension sur une prise de courant
    électricien en herbe, je refais l'appareillage chez mes parents ( prises de courant, interrupteurs).
    Je fais ça dans une maison vieille de 35 ans. Seulement, après avoir changé toutes les prises, je vais faire la dernière qui est dans la salle et qui se situe sur le circuit d'éclairage : prise commandée.
    Avant mon changement, elle alimentait une lampe sans soucis, après la pose de l'appareillage ( changement de l'interrupteur + la prise de courant) la tension ne dépasse plus les 130 volts ... (j'avoue ne pas avoir vérifier la tension avant d'avoir procédé au remplacement).
    J'ai vérifié plusieurs fois mes branchements, mais aucun soucis, de plus j'ai vérifié la tension directement sur les fils, celle- ci ne dépasse pas les 130 volts ...
    Est-ce que l'un d'entre-vous aurait une idée ?
    Je vous remercie.
    Lukayak
    invite13b10b04
    Re : Baisse de tension sur une prise de courant
    Sujet résolu: mon interrupteur était mal enclenché mécaniquement
    Une fois ceci de corrigé, tout fonctionne normalement.
  1. Baisse débit, prise en cause
    Par pat383 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2016, 00h54
  2. Tension anormale sur une prise de courant
    Par invitea2066848 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2015, 19h06
  3. perte de tension sur "une" prise de courant
    Par invitef81e512d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2010, 12h15
  4. Problème d'électricité domestique, prise de courant et tension anormal ?
    Par invitebb0cb4fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2009, 21h03
  5. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
