Sol stratifié
Sol stratifié
    invite2b2dd6b5
    Sol stratifié
    Je voudrai poser un revêtement sratifié dans ma salle,
    Actuellement il y a des dalles pvc ( très ancienne ) qui se décollent sur les bords
    Je voudrai savoir si il est préférable de les enlever et mettre une sous couche avant le revêtement stratifié ou bien si le poids de celui ci suffit à tenir ces dalles
    J'ai enlevé 2/3 dalles et celles ci s'en vont sans aucun problème sans rien laisser au sol
    trebor
    Re : Sol stratifié
    Si tu laisses l'ancien revêtement une porte pourrait ne plus s'ouvrir vu la surépaisseur ?
    Combien de m² à placer et est-ce en une seule pièce et en pose libre ce que tu veux utiliser comme revêtement ?
    Voyons d'autres avis et bonne suite.
    ilovir
    Re : Sol stratifié
    Pour ma part, je ne laisserais pas quelquechose de défectueux sous mon beau stratifié tout neuf. Donc, surtout si elles partent toutes seules : enlever les dalles PVC, bien contrôler le support (boucher les trous, lisser s'il faut, etc ..), puis stratif sur sa sous-couche.
    invite1ea38d60
    Re : Sol stratifié
    Bonjour, pourquoi elles se décollent ? si c est en bordure cela peut etre de l humidité, comment est la construction de la maison ?
    invite2b2dd6b5
    Re : Sol stratifié
    J'ai environ 30 m2 pour les 2 pièces et la petite entrée
    Les dalles ont plus de 40 ans et je suis en immeuble en étage
    Nom : plan.jpg
Affichages : 105
Taille : 27,7 Ko
    invite1ea38d60
    Re : Sol stratifié
    Bonjour, le sol est en quoi ? beton, plancher ....
    invite2b2dd6b5
    Re : Sol stratifié
    Le sol c'est du béton avec une couche fine noire , mais je ne sais pas ce que c'est.
    benlamb
    Re : Sol stratifié
    Sans vouloir être parano : des dalles collées il y a 40 ans avec un truc noir, je pense tout de suite à une colle bitume + amiante. Mais pas de panique : il suffit de travailler proprement, sans faire de poussière. Dans le doute, je me renseignerait un peu plus...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite2b2dd6b5
    Re : Sol stratifié
    Bonjour benlamb,
    Oui tu as raison je viens de me renseigner auprès de la gardienne elle confirme ce que tu dis
  1. Espace entre stratifié et mur
    Par inviteece25404 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2015, 17h45
  2. Sol stratifié Aquastop
    Par invite165a4cdb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2014, 21h27
  3. Parquet stratifié en botte
    Par invitefb49acc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2013, 10h04
  4. Distance appui stratifié
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 10h46
  5. Echantillon stratifié
    Par invite72a8ad53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2012, 08h51
