Etude feraillage d'une dalle BA en porte à faux
    alex43_b
    Bonjour à toute l'équipe,
    Je suis entrain de travailler sur un projet d'agrandissement de ma maison.
    Il s'agit d'un garage avec toit plat servant de terrasse.
    Afin d'optimiser la terrasse et pour un soucis esthétique, une partie de la dalle formera un balcon. La dalle sera donc en porte a faux sur une partie de 1m et 1.5m sans poteau de soutien.
    Ci joint le plan:
    Nom : Plan de garage.png
Affichages : 12724
Taille : 31,8 Ko
    La dalle sera en rectolight (commandé) mais il ne souhaite pas me faire l'étude de ferraillage du balcon car il me dit qu'il n'ont pas le droit!!
    Y aurait il quelque d'aimable pour faire l'étude de ferraillage de la partie DALLE BA EN PORTE A FAUX?
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
    alex43_b
    Re : Etude feraillage d'une dalle BA en porte à faux
    En sachant que un mur sur la périphérie du balcon formera le garde Corp. Donc prévoir le poids du mur sur la périphérie du balcon pour le calcul des aciers.
    A savoir qu'avec un mur de 80cm de haut en brique de 15 cm de large, j'obtient a peu près 90kg par ml.
    alex43_b
    Autre précision, le bâtie existant n'est pas utilisable, il s'agit d'un étage supplémentaire, donc aucune reprise n'est possible (ITE 24 cm)
    Donc la dalle retient pas sur les murs de gauche ...
    ilovir
    Le balcon sera fait pour ce plancher et réciproquement.
    Les dispositions sont évoquées dans le CPT « planchers nervurés à poutrelles préfabriquées … » au paragraphe 105.6 (auquel renvoie l’AT du plancher Rector).
    Les aciers du balcon forment aussi les chapeaux du plancher, qui de ce fait reçoit une flexion à prendre en compte dans son calcul.
    Et il faut voir sur quoi s’appuie la partie comprimée du balcon : côté plancher, il faut des hourdis négatifs, épaisseur à préciser.
    De ce fait, je ne vois pas comment dissocier l'étude du plancher d'un côté, de celle du balcon de l'autre.
    alex43_b
    Merci de ton retour. Pour les épaisseur des recto Light, tout est noté sur le plan dans mon premier message. Et on peux voir qu'il y a une partie négatif 16+8 et le reste normal en 20+4..
    ilovir
    On voit des traits sur le plan, et 16 + 8 ne veut pas dire hourdis négatif ; s'il y a 16 cm de vide pour appuyer le béton comprimé du balcon, ça risque de pas le faire. En fait, on ne sait pas ce que c'est (si on n'a que ce plan), ni donc comment faire le balcon.
    alex43_b
    Les hourdis 16+8 veut dire 8 cm de béton. 20+4 c'est 4 cm de béton. Donc c'est bien des hourdis négatif ( vue avec le vendeur RECTOR)
    alex43_b
    Nom : Screenshot_20170419-181303.jpg
Affichages : 16141
Taille : 97,4 Ko
    Voici le plan de charge Rector. Désolé pour l'erreur sur les mesures du plan initiale.
    Dernière modification par alex43_b ; 19/04/2017 à 19h03.
    ilovir
    12 +8, effectivement ça différencie de 16 + 4.Et le linteau sur lequel s'appuie en partie le balcon, il est dimensionné par qui ?
    alex43_b
    Le balcon ne s'appuie nul part. Je comprend pas la question
    ilovir
    Le linteau au-dessus de la porte du garage.
    alex43_b
    C'est noté sur le plan RECTOR (poutre 20*20).
    Tout est installé déjà (poutrelle, hourdi, poutre, coffrage bois etc...
    Manque plus que les ferrailles adapté
    ilovir
    Donc, le marchand de plancher aurait tout dimensionné : géométrie de son plancher avec la zone négative, le ferraillage des poutrelles, les chapeaux, les poutres et linteaux en coffrage et ferraillage, pour lesquels il lui a fallu connaître les charges du balcon : épaisseur, revêtement, garde-corps. Il aurait tout ça sur son plan, et juste il ne dit pas comment mettre les aciers dans le balcon ? Il faudrait un tiers juste pour préciser ces aciers de balcon, alors que le contexte des balcons sur planchers à nervures est spécifique (cf cpt déjà cité) ?
    Sioux ; comme ça, s'il y a un problème par la suite, il pourra renvoyer la balle.
    Pour le dimensionnement des aciers de ce balcon (sections, positions) proprement dit : joker en ce qui me concerne. Désolé.
    Juste une remarque : dans les balcons, attention, il faut bien placer les aciers porteurs en partie haute avec le bon enrobage (1.5 à 2 cm), bien ancrés côté plancher.
    Peut-être un autre forumer donnera suite.
    alex43_b
    Merci.
    Quelqu'un pour m'aider à dimensionner mes ferrailles de mon balcon suspendu ??
    Dernière modification par alex43_b ; 20/04/2017 à 18h31.
    alex43_b
    Personne qui connait les abaques pour le dimensionnement du ferraillage ?
    alex43_b
    Toujours pas d'aide ?
    ilovir
    Essayez sur d'autres forum, plus spécialisés dans la construction que celui-ci surtout orienté physique.
  1. calcul porte a faux
    Par invite3d16007c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2014, 15h10
  2. Plancher porte à faux
    Par invited6209804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2014, 19h12
  3. Construction en porte à faux
    Par invite9a025f33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2014, 11h21
  4. Etude porte a faux
    Par invite2c7f233d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 23h41
