Solution pour appuyer sur des boutons
    invite5d36828d
    Je suis en train de domotiser ma maison (Jeedom), je suis équipé notamment de modules qui envoient des ordres en infrarouge (broadlink, Logitech harmony Hub).
    Je suis équipé de volets roulants solaires Velux qui se pilotent avec des télécommandes ci dessous dont le protocole propriétaire (avant IO) ne me permet pas de piloter autrement que via ces télécommandes.
    Nom : 2017_02_01_235340_original.jpg
Affichages : 608
Taille : 20,4 Ko
    Je cherche donc un mécanisme qui simplement appuierai sur les boutons des télécommandes suite à un ordre envoyé en IR (ou RF ou autre exploitable).
    Qu'est ce qui pourrait exister dans ce domaine ?
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Re : Solution pour appuyer sur des boutons
    Un relais Reed ou un optocoupleur MOS
    Bonjour Viper7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Viper7 Voir le message
    ... Je cherche donc un mécanisme qui simplement appuierai sur les boutons des télécommandes suite à un ordre envoyé en IR (ou RF ou autre exploitable).
    Qu'est ce qui pourrait exister dans ce domaine? ...
    Ce genre de question sort du domaine de l'électronique. La question va donc être déplacée vers une section plus adaptée.
    Attention cependant aux mauvaises surprises et crises de nerfs à prévoir.
    Il y a genre de télécommande chez mon fils, et c'est prévu pour être de la commande manuelle:
    1- ça ne marche pas à tous les coups;
    2- il faut un contrôle visuel pour bien réussir les actions souhaitées;
    3- pour éviter le visuel, il faut ajouter des capteurs de positions.
    Bon courage!
    invite5d36828d
    Je n'ai pas compris que faire avec le relai ou l'autre élément ?
    Effectivement l'idée serait d'envoyer 3 fois le même ordre à chaque fois pour ne pas louper l'appui
    Pour une télécommande il te faudrait 3 relais :
    Chaque relais fournit un contact "sec" que tu pourrais raccorder en parallèle sur un bouton. (sacrifier la télécommande)
    Mais comme le souligne gienas, il faut un contrôle visuel pour bien réussir les actions souhaitées.
    (ou que le système soit prévu pour)
    Si vraiment tu veux "un petit doigt" qui appuie sur le bouton, c'est une autre histoire. (c'est réalisable)
    Autre piste, utiliser un petit module d'interface à programmer ? (genre Arduino, ... )
    (Tu as du pain sur la planche pour les longues soirées d'hiver ! ! ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 30/04/2017 à 16h22.
    invite5d36828d
    Merci pour la réponse, je connais effectivement la solution du module à souder à la télécommande, mais dans mon cas le constructeur Velux m'a confirmé qu'ils n'avaient plus de pièce détaché pour mes volets, ni même de télécommande qui cause dans le protocole de mes volets (protocole proprio avant IO).
    Du coup je ne veux pas tenter de fondre une carte d'une télécommande d'un des volets sinon je pourrai jeter directement le volet...
    D'où ma recherche pour des doigts magiques qui appuient à ma place. Merci d'avance
    invite69483f5c
    Il faudrait savoir si les volets doivent fonctionner en " tout ou rien ", à savoir, complètement ouvert ou complètement fermé.
    Si c'est le cas, il y a peut-être possibilité de piloter par un moteur pas à pas un système mécanique de bascule qui appuierait pendant 15 à 20 secondes, soit sur le bouton fermeture, soit sur le bouton ouverture.
    invite5d36828d
    Oui c'est en soit ouvert soit fermé, ça suffit. juste une impulsion suffit pour donner l'ordre de fermer/ouvrir, quitte à répéter 3 fois cette impulsion au cas où ça n'a pas bien appuyé la première fois
    invite69483f5c
    Outre le système à bascule, il y a aussi les vérins électriques, ou un mix, système à bascule/vérin, mais je n'ai aucune idée des prix.
    BLI06
    Si j'ai bien compris ,on cherche à télécommander la télécommande,c à d
    une interface infrarouge-BP
    -comme cela a été dit,le plus simple à concevoir c'est monter des relais en
    Parallèle sur les BP, puis commander les relais par infrarouges
    -sinon,voir peut être le modélisme,avec une sortie mécanique sur servomoteur ?
    Cdt
    polo974
    Si la télécommande est erratique, autant s'en passer et en faire une autre qui attaque directement la commande puissance des volets, ça ne doit pas être plus que 2 relais et 2 capteurs de fin de course...
    Sinon, on peut aussi passer par le cloud avec une appli Aïe-chose... c'est plus domotique con-nectée...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0bbe92c0
    Je ne suis pas spécialiste du sujet, loin de là, mais la solution envisagée me parait quelque peu "shadokienne".
    On parle de volet roulant, là, donc un moteur qui tourne dans un sens, puis dans l'autre et deux fin de courses (un en haut, un en bas) - "It's not rocket science" comme on dit outre-flaque.
    Si il n'est pas possible de bricoler une des télécommande pour cause de fin de stock, il me parait plus simple de refaire une logique de commande en parallèle sur les volets que de faire un montage improbable de doigt robotisé qui appui sur la télécommande.
    invite5d36828d
    J'avais bien pensé à changer les moteurs des volets pour les piloter plus efficacement en IR par exemple. Sauf que mes volets actuels sont solaires, donc pas besoin de passer de câble. Je n'ai pas le budget de les changer tous, ils étaient présent à l'achat de la maison.
    Je vais creuser la piste du modélisme pour une solution mécanique que j'adapte sur un support pour bloquer chaque télécommande...
    invite0bbe92c0
    J'avais bien pensé à changer les moteurs des volets pour les piloter plus efficacement en IR par exemple..
    Je ne pense pas que quelqu'un ait parlé de changer les moteurs (et accessoirement leur mode d'alimentation - solaire, machine à vapeur ou cage à hamster - n'a que peu d'impact) mais de changer/ajouter un circuit de commande (éventuellement radio pour éviter le problème des cables) sur les moteurs en question.
    invite5d36828d
    Ok désolé j'avais mal compris. Et comment ajouter un circuit de commande ?
    invite69483f5c
    Il faudrait connaître le fabricant de la télécommande ou savoir sur quelle électronique elle est construite, car si elle est sur le principe Bubendorff, cela parait difficile à bricoler et même à souder, ( voir sur ce forum ).
    invite5d36828d
    Je réouvre mon sujet car j'ai beau chercher je suis toujours au point mort.
    Solutions testées :
    - Achat de différents modules communicants (Connexoon, KLR100, RFXCOM RFXtrx433E et RFPlayer RFP1000) pour tenter de capter les signaux et les reproduire -> Tout testé sans succès, protocole rolling code non IO tout vieux et inconnu de tout dispositif.
    - Arduino UNO + Servomoteurs : j'ai commandé le matériel et tenté le coup pour monter un système qui appuie sur les télécommandes des volets. J'ai réussi à trouver le sketch adapté pour faire une rotation dans un sens mais impossible de trouver la solution pour transformer les sketch de rotation en commande exploitable par ma domotique Jeedom -> Je lâche donc l'affaire faute de compétence et faute d'avoir trouvé quelqu'un pour m'aider malgré mes topics ouvert coté Arduino et coté Jeedom.
    - Solution Lego avec Servomoteur : J'ai réussi à faire quelque chose qui fonctionne avec un servomoteur Lego et récepteur IR Légo, cela fonctionne bien. Mais il n'y a que des systèmes à piles et laisser allumer le dispositif c'est changer 6 piles AA par semaine. Il y a bien un dispositif Lego de batterie rechargeable mais la durée de vie est limitée car pas prévu de rester allumé en charge permanente -> Je lâche donc l'affaire
    - Solution Souder sur les télécommandes un module communiquant : J'ai lu des témoignages de personnes ayant loupé la soudure, vu que je n'ai jamais rien soudé de ma vie, cela revient pour moi à jeter mon volet roulant car il n'y a plus de SAV sur mon modèle -> J'abandonne l'idée
    - Attendre l'arrivée sur le marché de Switchbots (dispositifs conçus justement pour appuyer sur des boutons) : pas encore sur le marché ou bien hors de prix.
    J'en suis donc encore au point de départ. J'ai l'espoir de trouver un jour un jouet ou autre objet commandé par IR et branché sur le secteur, qui puisse faire office d'appui sur boutons. Mais suis ouvert à tous les esprits ingénieux qui pourraient m'aider à avancer sur mon projet. Merci d'avance
  1. Système pour appuyer à distance (avec télécommande sans fil)
    Par invite9c44e71f dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/06/2020, 11h11
  2. Appuyer sur un bouton poussoir a distance
    Par invitedab8b1c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/01/2015, 16h05
  3. Carte USB Pour led, boutons et aircores
    Par invite9c16a45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h20
  4. Souris à 2 boutons pour Mac
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2005, 07h30
