Motorisation BFT Deimos BT A400
    Lacroix
    J'ai un soucis sur la programmation des cellules de mon kit BFT Deimos A400. Elles sont bien alimentées électriquemant car elles clignotent lors du mouvement du portail. Mais je n'arrive pas à les faire inverser l'ouverture en cas de detection d'obstacle.
    Re : Motorisation BFT Deimos BT A400
    Bonsoir Lacroix et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Lacroix Voir le message
    ... J'ai un soucis sur la programmation des cellules ... du portail ...
    Ta question n'est pas du ressort de l'électronique. Elle va être déplacée sur le forum où interviennent les spécialistes en matière de motorisations.
    Elles sont bien alimentées électriquement car elles clignotent lors du mouvement du portail.
    Mais je n'arrive pas à les faire inverser l'ouverture en cas de détection d'obstacle.
    Tu mélanges tout, on n'y comprends rien.
    Les cellules ne clignotent pas. Il faut d'abord qu'elles qu'elles fonctionnent.
    - Emetteur alimenté
    - Récepteur alimenté et contact du relais fermé au repos, contact s'ouvre lorsque le faisceau est coupé.
    L'inversion du sens de mouvement en cas d'obstacle est effectivement une affaire de programmation.
    A voir lorsque le faisceau fonctionnera correctement.
    Lacroix
    Désolé, pour le descriptif je ne suis pas un expert en la matière. Ma motorisation a été installée par un professionnel. Je ne pense pas que les cellules soient mal branchées. Le câblage sur le bornier correspond bien à la notice. Je pense avoir déprogrammé les cellules en modifiant un paramètre sur le temps d'ouverture. Ce que je souhaiterais savoir c'est à partir du menu principal comment je peux tester/activer les cellules ?
    Voir notice :
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    Mesurer entre 70 et 72 pour vérifier si la cellule fonctionne :
    ( pas de tension si le faisceau et bon, tension si le faisceau est coupé)
    switch 1 sur ON ou OFF (au choix)
    switch 7 sur ON pour valider (utiliser) le faisceau. (sur OFF faisceau supprimé)
    golfo57
    Salut Jeryko,
    Citation Envoyé par toi
    Je dois être bigleux, je ne vois pas!
    Tu ne serais pas un peu trop camé? Là c'est du BTF. @+
    Bonjour Golfo57,
    De retour ?
    Tu laisses entendre que je ne suis pas sur la bonne carte ?
    ça peut m'arriver et ce ne serait pas la 1ère fois mais là je ne te comprends pas.
    Le lien de la notice que j'ai mis n'est pas le bon ?
    Dans ce cas je suis vraiment Camé !
    Que dit Lacroix ?
    Corrige-moi. L'un de nous 2 doit partir en vacances et se reposer hi ! hi ! hi !
    golfo57
    Re Jeryko,
    De retour ? Non, non!
    Tu laisses entendre que je ne suis pas sur la bonne carte ? Si, si! "Je dois être bigleux, je ne vois pas!)Maintenant j'ai vu,
    Je reste sur place, mais rien ne t'empêche de partir également. @+
    Lacroix
    Merci pour ces éléments. Je teste aujourd'hui et vous tiens informés.
    Lacroix
    La référence de ma mitorisation est DEIMOS ULTRA BT A 400. Le menu est totalement diffèrent. Quand je rentre dans le menu logique je dois paramétrer les entrées SAFE 1 et SAFE 2. Et c'est là que bloque...
    Ce serait donc ce lien là ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...LTRA_BT_Fr.pdf
    Je ne pouvais pas le deviner !
    Pour ce qui est du contrôle du fonctionnement du faisceau, le principe est toujours le même.
    Pour ce qui est de la programmation SAFE1 serait le faisceau 1 ? et SAFE2 le faisceau 2 ?
    Là ça se complique et je ne sais pas. Il me faudrait avoir le matériel en main.
    Tu as donc un terminal de programmation ?
    Mais tu ne m'as jamais dit si le faisceau fonctionnait OUI ou NON. Les cellules ne clignotent pas.
    Golfo57 sait peut-être ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/05/2017 à 15h46.
    Lacroix
    Les cellules clignotent bien. C'est pour cela que je penche pour un soucis de programmation plutôt que de branchement. J'ai essayé plusieurs options dans les sous-menus SAFE 1 et 2 mais je n'arrive pas en enclencher la réouverture du portail quand le champ des cellules est coupé.
    Désolé, je ne comprends pas cette notice.
    C'est un portail qui dit "papa" et "maman" mais je ne suis pas allé en stage pour le programmer hi! hi! hi!
    Je ne vois même pas si l'inversion du sens est possible ? bizarre !
    Ne voulant pas mourir idiot :
    - C'est bien un portail à 2 1/2 barrières ? (2 moteurs) Oui/Non
    - Tu as bien 2 faisceaux de sécurité ? un devant et un derrière la barrière ? Oui/Non
    Bon courage.
    PS : "Les cellules clignotent bien."
    Je n'ai jamais vu cela mais je ne suis pas spécialiste non plus. (Je ne suis qu'un "bricoleux")
    Lacroix
    c'est un portail avec un seul moteur avec deux faisceaux, un sur chaque pilier.
    golfo57
    ??? 2 jeux de photocellules ou un seul? RX + TX @+
    Lacroix
    un jeu de 2 photo cellules
    Re
    Salut golfo57, Help !
    @Lacroix :
    Effectivement, le faisceau de sécurité ne semble pas en cause mais il faut bien un minimum de compréhension.
    Un faisceau de sécurité c'est rayon lumineux IR (invisible).
    C'est un boîtier émetteur sur un pilier et un boîtier récepteur sur l'autre pilier. (voir la notice)
    On peut aussi appeler cela un jeu de cellules.
    Peux-tu nous dire ce qui clignote exactement ? je doute toujours que ce soit les cellules ! laquelle, lesquelles.
    Certes, ça ne fera pas avancer le chmil-chmilmiliblik ! C'est juste pour comprendre.
    D'après ce que tu dis :
    - L'installation a fonctionné avec réouverture en cas de détection d'obstacle.
    - Peux-tu confirmer ! Si oui c'est bien un problème de programmation.
    Nota : C'est un portail de base tout simple, ton professionnel t'a donc vendu une "usine à gaz" pour rien ?
    PS: je n'avais pas vu ta réponse de 12:26
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2017 à 12h05.
    Lacroix
    J'ai un simple portail coulissant avec un moteur et un cellulle sur chaque pilier. Les deux cellulles clignotent dès que j'active le portail. Elles ont déjà fonctionné par le passé.
    Je penche aussi pour un problème de programmation
    golfo57
    Salut Jeryko, j'essaie moi aussi de comprendre car la notice n'est pas très parlante. Donc s'il n'y a qu'un jeu de cellules (un boîtier sur un pilier, le transmetteur TX et sur l'autre un récepteur RX) il n'aurait besoin d'utiliser qu'une seule entrée 70-72, et donc Safe1, shunter 70-74 et désactiver Safe 2.
    Alors Lacroix, avais-tu dès le début ces 2 entrées branchées Safe 1 et Safe 2 programmés? @+
    Lacroix
    Je ne sais pas comment mon installateur avait procédé. C'est mon épouse qui avait réceptionné l'installation. J'ai voulu allonger la temporisation d'ouverture moi même, chose que j'ai réussi à paramétrer. Je suppose avoir désactivé la programmation des célulles à ce moment là. Les valeurs actuelles des menus SAFE 1 et 2 sont bien celles préconisées dans la notice. Mais ça ne fonctionne pas.
    PS: je vois que je ne suis pas le seul à trouver la notice incompréhensible.
    L'installation fonctionnait et rien n'a été modifié matériellement.
    Il ne peut s'agir que de la programmation qui a été modifiée !
    (mais je n'y comprends rien sans pouvoir y toucher et tester)
    Dans le doute : y a t'il un pont entre 70 et 74 ? (En faire un ça ne mange "pas de pain")
    Portail muni d'un seul faisceau, SAFE 2 ne devrait pas être activé.
    Je donne ma "langue au chat".
    Nota : ne pas dire "les cellules sont désactivées". Je m'imagine qu'elles sont toujours actives?
    C'est à dire : si je coupe le faisceau le portail s'arrête.
    Ce que tu veux c'est la réouverture en cas d'obstacle. Tu n'es pas clair dans tes explications.
    @golfo57 : (Je ne veux plus ennuyer Lacroix)
    Que penses-tu de ce clignotement des cellules ?
    Considérons l'émetteur : Il est alimenté en permanence donc il doit clignoter jour et nuit ?
    On pourrait imaginer, à la rigueur, un émetteur muni d'un clignotant qui ne soit alimenté qu'en cas de besoin !
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Pas plus que toi, d'autant que je connais pas ce matos, mais bien sûr je ne trouve pas normal qu'elles clignotent en permanence. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 27/05/2017 à 20h00.
  1. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 17h17
  2. branchement motorisation BFT Deimos Ultra BTA600
    Par ninifatoca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 17h30
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. Motorisation BFT DEIMOS BT H QSC : ne fonctionne plus
    Par Allgarve dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 15h40
