Vérin éléctrique et batterie
    Yosko
    Lightbulb Vérin éléctrique et batterie
    je viens pour trouver ici des conseils pour un mécanisme maison.
    j'ai fabriquer un élévateur qui soulève 30kg les principes de physique étant déjà réglé je sais qu'il me faut un force de poussé d'environ 6000N ( non pas d'erreur ) et donc j'ai opté pour un vérin électrique (course environ 75mm - 12V DC).
    j'ai plusieurs interrogation quant au projet.
    Des marque de vérin à me conseiller? si possible il faut qu'il mentionne la puissance du moteur pour calculer la consommation jour.
    je voudrais alimenter mon vérin par une batterie rechargeable. la quel choisir? car je voudrais un trouver un batterie qui dur dans le temps sachant que mon élévateur ne fonctionne que 6 fois par jour et d'après des calcul fais en vitesse (sans connaitre exactement la puissance du moteur donc très approximatif voir irréel ) je devrais consommer environ 2-4 watts/jour. Malgré tout mon problème réside dans l'alimentation car je voudrais que l'élévateur ne soit alimenter que lorsqu'on a uniquement besoin de lui (interrupteur à distance serais top) pour ne pas vider la batterie dans un condensateur...
    j'avais penser à un cela :
    élévateur<récepteur de commande à distance<interrupteur à distance<batterie<borne de recharge
    est ce possible même si je suis conscient qu'un interrupteur à distance videra aussi la batterie, mais moins vite non?
    Dans tout les cas je souhaite avoir un batterie qui tienne un mois avant recharge
    j'ai une place limité pour la(es) batterie(s) de moins de 100mm de large.
    j’attends vos questions si des choses n'ont pas été clair.
    merci d'avance pour vos lumières et autre discutions qui j'espère s'en suivront.
    Re : Vérin éléctrique et batterie
    Citation Envoyé par Yosko Voir le message
    En effet . . .
    - 6 000 N pour pousser 30 kg ?
    - c'est à toi de définir lla puissance moteur nécessaire
    - 3 W/j ne veut rien dire
    - une fois le moteur défini tu connaitras la consommation
    Yosko
    Oui pour la poussé. Car le mouvement n'est pas horizontale n'y verticale et il s'applique des bras de levier important.
    Pour ce qui du moteur chaque vérin à le sien en fonction du produit choisir je n'est donc pas à la choisir à la limite de pourrais donner une vitesse de sortie souhaité voilà tout. Chaque fabriquant applique des moteurs différents au vérins?
    Pour le reste c'est ce que pensais.
    J'ai vraiment fais ça comme cela mais je trouver pas ça concluant.
    Dynamix
    Salut
    Non , ce n' est pas le moteur qui détermine la consommation , c' est le travail que tu lui demandes .
    Le moteur , il doit être suffisant pour produire le travail .
    Yosko
    D'accord alors je sais pas quel moteur/puissance pour se travail, ouverture et fermeture 6 fois par jour ~6000N
    Après je ne sais pas du coup je m'en remet à vous car ma connaissance et limiter comme vous avez pu le constatez.
    Dynamix
    Le travail à fournir , c' est F.L , produit scalaire de la force par le déplacement .
    En divisant par le temps , tu trouves la puissance moyenne utile .
    Yosko
    D'accord niquel alors 6000x75(course du vérin) diviser par 10 seconde?
    Ca donne 45000
    Yosko
    Ca donne 45000
    oula je crois que j'ai oublier les unités
    euh F en N je pense
    L en Mètre??
    le temps en seconde
    si L en mètre alors ce la donne 450N.m c'est cela??
    Yosko
    450N.m c'est cela??
    non c'est 45 pardon je m'embrouille
    en regardant les vérin électrique aucun n'indique la puissance du moteur seulement la force de poussé comment savoir alors??
    45 W
    Fais voir un lien de vérin qui te convient !
    Dynamix
    On s' en fout de la puissance du moteur .
    C' est la puissance du verin qui est importante .
    La puissance du moteur , c' est la même au rendement près .
    Yosko
    c'est pas mal mais un peu faible
    http://www.automatplus.com/verin-ele...kg-12v_22.html
    ou cela mais c'est du 24V après c'est à voir
    http://www.directindustry.fr/prod/li...52-867629.html
    ou en mettre deux avec celui là
    http://www.automatplus.com/verin-ele...-10mms_25.html
    mon souci réside dans la course qui n'est pas dans la norme mais bon le deuxième choix est bien mais en 24V le problème c'est la batterie je pense...
    Yosko
    d'accord j'avais cru comprend qu'on chercher la puissance du moteur
    effectivement je comprend mieux
    Dynamix
    Tu as la vitesse et la consommation en fonction de la charge .
    Tu n' as rien besoin de plus .
    Yosko
    J'ai effectivement tout alors pour cela je vous remercie de vos réponse.
    cependant l'une des question pour moi qui importe est : peut on alimenter durablement un vérin avec un batterie?
    j'ai trouvé 1.5w/jour pour un des vérins :s
    maintenant par rapport à un charge de batterie exprimé en Ah que faire, comment savoir combien de temps elle tiendras?
    tout dépend de la valeur ce que je comprend
    je vais vous exposer mon résonnement :
    le watt/vots = ampère??
    donc 45/12 =3.75A en instantanée non?
    un batterie qui fait 8Ah tiendras donc 2.13h si le vérin monte et descend sans cesse. ?
    comme l'appareil sera utiliser que une minute par jour soit 0.0166667h
    ce la fait 127.9jour d'autonomie
    est ce correct?
    bien sur il faudrait incluse les perte qui sont lié à l'alimentation de l'interrupteur à distance etc c'est là ou je ne sais pas si on peut faire tenir le système avec une batterie de ce type.
    je vous remercie de nouveaux car vous m'avez répondu super vite c'est très gentil.
    Dynamix
    Rappel :
    W = puissance = instantané .
    Ta batterie est un réservoir d' énergie , il faut donc déterminer l' énergie que tu consommes chaque jour en J ou en Wh
    Connaissant l' énergie de ta batterie (capacité * tension) tu en déduis le nombre de jours d' utilisation (à diviser par deux pour ne pas fatiguer le batterie)
    Yosko
    Ok je vois j'ai fais un réduction qui veut rien dire.
    Je trouve 7,5Wh par jour
    Pour la batterie on multiplie Ah par V?
    là j'ai pas saisie désolé
    Pour la batterie on multiplie Ah par V ?
    P = U.I
    On divise l'énergie en W.h par la tension de fonctionnement en V pour obtenir la capacité en A.h
    Yosko
    Non mais la capacité des batterie Ah et donné par les fiches technique du coup je comprend pas le calcul là..
    j'ai une batterie top qui a une capacité de charge de 8 Ah donc je connais la capacité ce que je voudrais c'est la durée de fonctionnement..
    C'est ce que j'ai dit.
    La capacitée calculée est celle prélevée sur la batterie.
    Yosko
    D'accord
    Donc 7,5/24 = 0,3125
    8Ah/0,3125Ah=25,6jours ?
    C'est top merci pour tout si c'est ça.
    Si c'est une batterie 24 V, oui.
    Yosko
    yes merci pour tout ces conseil et aide avisés. et pour votre patience !!
    j'ai encore besoin d'aide pour ce qui et du vérin car je voudrais le contrôlé à distance avec une télécommande mais je ne c'est pas bien comment m'y prendre.
    à l'époque du lycée on avait des relais et capteur de fin de course mais cela remonte et en plus c'était en pneumatique...
    du coup là je me disais que si la course du vérin initiale était trop longue il fallait un capteur de fin de course pour lui signifier quand s’arrêtait?
    Pour ce qui d'un bouton pour allumer le dispositif cela devrait aller, par contre un pour la levée et un pour la descente je sèche..
    des idées?
    Yosko
    pour l'interrupteur j'avais penser à ça
    http://fr.eachbuyer.com/1-channel-wi...FQ3hGwodQeAKTw
    faudras t'il un circuit imprimer programmable pour rentrer un code de façon à lever et descendre??
  1. verin electrique
    Par rem8622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 07h26
  2. Help: vérin électrique
    Par invite5fd5c2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 08h41
  3. vérin électrique
    Par invitef9e84abd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 14h39
  4. Verin electrique
    Par inviteb6c580b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2010, 21h32
  5. Choix batterie pour verin electrique
    Par inviteca245d91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2010, 13h46
