reglage pressostat compresseur 200 litres
    ericfree77
    je viens d'acquérir un compresseur 200 l 3cv et je ovulais savoir si c'etait normal que la pression au niveau du manometre du pressostat baisse sans avoir utilisé de l'air je l'ai réglé pour une pression max a 8 bars et quelque minute après je n'ai plus que 7 bars ?
    d'autre part j'ai besoin pour une de mes machines (portique de lavage auto) d'avoir une pression de 7 bars pour son fonctionnement j'ai donc reglé la pression en sortie a 7 bars et la pression maxi au niveau du pressostat a 8 bars et un redémarrage a 6 bars est ce un bon réglage ?merci a tous
    Re : reglage pressostat compresseur 200 litres
    Si la pression baisse ====> fuite.
    Le plus simple et plus facile à détecter = fuite de la tuyauterie extérieure.
    Autre cause probable clapet anti-retour. L'air repart dans le compresseur et ça ne se voit pas.
    (éventuellement on peux entendre un petit sifflement )
    Les réglages que tu donnes ne me semblent pas anormaux mais je ne suis pas "spécialiste".
    ericfree77
    j'entends pas d'air
    si c'est le clapet anti retour il y a quelque chose a faire? y a t'il forcement un clapet anti retour ?
    Re
    Normalement il y a un "clapet" anti-retour associé à un système le libération de la pression côté compresseur
    destiné à faire en sorte que moteur du compresseur ne démarre pas en charge.
    (si le cylindre du compresseur est à 7 bars, le moteur ne peux pas démarrer)
    Dans ton cas, reste à voir si la perte de pression est acceptable ?
    (Un retour à une pression 0 en plusieurs heures )
    Rappel :
    Je ne suis pas spécialiste, j'ai réalisé un petit compresseur sans clapet et je sais qu'il démarre difficilement
    si la pression est trop importante. La pression tombe à 0 en 3h00 environ.
    ericfree77
    moi dès que la pression atteint 6 bars il redémarre sans problème sauf qu il va redarré souvent
    a voir
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par ericfree77 Voir le message
    Et une heure après tu as combien ?
    ericfree77
    le probleme c'est qu il tourne assez souvent surtout quand il y a du monde qui lave mais j'essayerais de regarder quand ce sera calme
  1. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par futusi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 18h36
  2. Compresseur Power Monster de 100 litres défaut décharge ?
    Par supper dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2015, 06h55
  3. Pressostat compresseur
    Par invite9b2162e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2011, 21h00
  4. Pressostat compresseur avec ou sans dépressurisation ?
    Par dobyone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 23h11
  5. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 13h53
