Transfo 110 V vers 230 V pour cafetière
    brigolo
    Question Transfo 110 V vers 230 V pour cafetière
    Bonjour. J'ai une cafetière US en 120 volts 1620 watts (quand toutes ses 3 plaques chauffantes et son réservoir sont allumées, ce qui ne sera jamais le cas). J'ai donc acheté un transfo 110/220 qui délivre 3000 watts en crête. Mais un vendeur de matériel électrique me dit que ma puissance est insuffisante pour alimenter ma cafetière, que le 110 réclame deux fois plus de puissance. Je suis étonné, mais pas doué pour l'électricité. Quelqu'un peut-il m'expliquer ? Mon précédent transfo de la même puissance faisait disjoncter mon compteur, mais après un an d'utilisation sans soucis. Je pensais que c'était dù au fait que ma cafetière ne possédant pas d'interrupteur, elle "tirait" trop sur le transfo quand je démarrais celui-ci. J'ai le nouveau transformateur prêt à installer, mais je veux comprendre. Pour moi, la puissance consommée est la même, en 110 et 220.
    Merci de m'éclairer de vos lumières
    DAUDET78
    Re : Passage du 110v au 230v
    Bonjour brigolo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par brigolo Voir le message
    - Soit le vendeur n'est pas un technicien
    - Soit tu as mal expliqué ta demande
    - Soit tu n'as pas pigé sa réponse
    La puissance est la même en 110 ou en 230V , pas le courant d'alimentation. Par contre, il faut brancher ton transfo avant de mettre sous tension la cafetière .
    PS : un transfo fait un appel de courant non négligeable à la mise sous tension. Pour un (auto?)transfo de 3000VA, à la louche, ça doit bien faire une vingtaine d'ampère.
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Tu as acheté un transfo 110 vers 220...?
    C'est l'inverse qu'il fallût, 230 vwers 110...!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Un (vrai) transfo, c'est réversible ...
    J'aime pas le Grec
    Re : Transfo 110 V vers 230 V pour cafetière
    Bonsoir brigolo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... J'ai une cafetière US en 120 volts ... Pour moi, la puissance consommée est la même, en 110 et 220.
    Ce type de question n'est pas de nature électronique. La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui la cafetière consomme la même chose en 110 ou 230 en terme de puissance à peu de choses près, mais alimentée sous 50 Hz au lieu de 60 Hz il peut se passer des choses si elle n'est pas prévue pour fonctionner en 50 Hz .. C'est parfois le cas pour les ustensiles US uniquement faits pour le 110 60 Hz .. A puissance égale en 110 V il faudra 4 fois plus de courant c'est le seul détail.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    ... A puissance égale en 110 V il faudra 4 fois plus de courant c'est le seul détail ...
    Deux fois suffiront!
    Courant double, tension moitié donnent un produit U*I égal.
    Patrick_91
    Hello,
    He he oui on a déjà un rapport 1/2 sur la tension , il faut 2 sur l'intensité bien sur ...
    Je fatigue ...
    A plus
    f6bes
    Bjr à toi,
    Vaut mieux aller boire son jus au café du coin !
    brigolo
    Question Re : Transfo 110 V vers 230 V pour cafetière
    Bonjour à tous.
    Merci pour toutes vos réponses. Le café au bistrot, c'est pas con, mais pour faire un vrai café américain bien dégueu comme là-bas, et 2 brocs par jour, on n'a pas le choix
    Donc je récapitule, mon transfo (110/220 et l'inverse) doit être allumé en premier, puis l'appareil,. Cà c'est acquis. Je dois donc mettre un interrupteur sur la prise pour éviter à cette foutue Bunn qui n'a pas d'interrupteur (les ricains branchent et débranchent, je suppose, ou alors ils ne payent pas le courant...) donc cet interrupteur, je le pose de façon à ce qu'il commande la prise ou sur le cable d'alimentation ? Et si c'est le cas, pour 1650 Watts, il faut un truc costaud ?
    Il est correctement dimensionné en puissance par rapport à ma Bunn, si j'ai tout compris.
    Au cul du transfo, j'ai le branchement LN input, L1 N1 output 110V et Output 220 V. Jusque là c'est simple, je l'avais branché comme il faut, arrivée Phase Neutre en 220 et départ pareil sur le 110.
    Mais il y a une borne G pour la terre, et là, gros questionnement. Je branche l'arrivée de terre en 220 V dessus, logique, mais le départ en 110 V, je le branche aussi ? Ce sont des prises US avec terre, donc mon retour de terre doit-il se faire à cet endroit ? ou dois-je le supprimer ? J'a i pas l'impression que ce soit bon de mettre des terres arrivée départ sur la même borne.
    Je suis vraiment une quiche en électricité, au cas où vous n'auriez pas remarqué.
    Merci à vous, je vous paierai un café une fois tout installé.
    brigolo
    Bonjour à tous.
    Mais il y a une borne G pour la terre, et là, gros questionnement. Je branche l'arrivée de terre en 220 V dessus, logique, mais le départ en 110 V, je le branche aussi ? Ce sont des prises US avec terre, donc mon départ de terre doit-il se faire également à cet endroit ? Je n'ai pas l'impression que ce soit bon de mettre des terres arrivée et départ de voltages différents sur la même borne.
    Mon installation est aux normes, avec terre, disjoncteur différentiel et tout et tout.
    f6bes
    Remoi,
    TOUT ce qui est "terre" est à brancher....à la terre !
    Sinon ta cafetiere ne verra....jamais la terre ! et là...DANGER éventuel .
    brigolo
    OK ! Je la branche DE SUITE ! Les deux terres à la terre. Ma question pouvait paraitre terre à terre, mais elle me sauve la vie, va savoir.
  1. [Info] Cafetiere Keurig: transfo
    Par invite36a9950c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 15h02
  2. conseil realisation transfo 19v vers 12v
    Par invited2981ae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2010, 13h59
  3. [Biologie Moléculaire] Transfo directe levure vers bactérie
    Par invite15d79d0b dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2010, 09h38
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  5. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par --darmi-- dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h06
