Cherche transfo 220V vers 12V
    --darmi--
    Salut a tous...
    je post ici, car je cherche un peu d'aide voir une solution.
    Mon probleme est le suivant :
    J'ai un portail electrique (KAME) et j'avais un gyrophare separé et celui-ci a laché il y a quelques semaines...(il a du forcer avec le froid je sais pas, le circuit du gyro a cramé)
    Suite a quoi j'ai été en acheter un à Leroy-Merlin.
    J'ai pas eut trop de conseils du vendeur, j'ai vu que ca se branchait avec 2fils je me suis dit, ca doit etre ca...
    Mais pas de bol, une fois branché, j'ai fait sauté le fusibles du panneau de mon portail. J'avais pas verifier que le portail marche en 220v et les que le gyro neuf lui avait une p'tite ampoule pour du 12V
    donc voilà, sachant que "l'on" a jetter la boite du gyro donc pas possible de le ramener
    est il possible d'adapter un transfo pour que du 220v seulement du 12v arrive au gyro
    par avance merci.
    BastienBastien
    Re : Cherche transfo 220V vers 12V
    Everything is possible ! Mais dans ce cas, il te faut :
    1/ Un transformateur
    2/ un redresseur
    3/ des petits condos
    4/ un fusible serait le bienvenu
    Donc, il te faut un petit montage, et vu les conditions d'utilisations (extérieur), ce montage doit être ETANCHE à 100%. Tu dois être très prudent sur ce point.
    f6bes
    Bsr darmi,
    Un transfo 220v 12 v c'est ultra courant !
    Reste à choisir suivant la puissançe de ton gyro (mais ça doit aller chercher bien loin!)
    Vue que tu l'as grillé, Leroy Machin ne l'aurais pas repris !!
    Pas de regret pour la boite .
    invite9b64b3e5
    Salut. Dans les portails motorisés de chez CAME, il y a une ou des sortie(s) auxiliaire(s). De mémoires c'est un contact sec libre de potentiel. De plus, il y a une alim 12V pour pouvoir câbler les capteurs et autres accessoires .
    Donnes donc la référence du portail ...
    BastienBastien
    Petite question, l'ampoule est alimentée en 12V, mais le moteur qui fait tourner le truc, il est alimenté en quoi ? Et est-ce qu'il faut du continu ? Si c'est en alternatif, alors il n'y a pas besoin du montage dont je viens de te parler.
    Et si, en parlant de gyrophare, tu désigne une simple ampoule, alors il n'y a pas de moteur à alimenter.
    QUESTION : s'agit-il d'un GYROPHARE ou d'une simple LAMPE ?
    --darmi--
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    2/ un redresseur
    Ok ca en fait des pieces
    Bsr darmi,
    En fait non il est pas grillé
    mais l'ancien (d'origine donc) lui oui !
    et il marchait avec une ampoule de 60W
    et là le nouveau du 21W (comme les ampoules de Stop de voiture)
    ca doit pas etre super voyant (??) enfin bref...
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    Ok je vais voir la ref de ce portail... il est pas recent
    il doit avoir 10ans ou un peu plus...
    voilà dejà la photo que j'ai du boitier
    donc là dedans j'peux trouver du 12v
    le truc c'est que le gyro est censé s'allumé quand le moteur tourne
    Oui autant pour moi, ca ressemble a un Gyro, mais c'est une simple ampoule dedans
    et deux fils qui partent du boitier l'allimente quand j'active le portail
    PS: j'vois en plus en cherchant une photo de ma nouvelle lampe orange clignotante que ca existe en 230v a 36€
    --darmi--
    Bon j'ai acheté un transfo 220 vers 12v avec un boitier etanche je vais voir ca
  1. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 13h07
  2. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 11h50
  3. conversion 12V DC vers 220V AC
    Par inviteb77bc2c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 10h33
  4. Transfo 220v/110v
    Par Lonsdalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  5. Cherche transfo 230-12v 2a 24va ?
    Par fab95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 15h13
