condensateur pour moteur tri en mono
    percool
    Pour faire fonctionner un moteur triphasé en mono 230 volt il faut un condensateur.Sur le net il est facille de calculer sa valeur en fonction de sa puissance.Ma question:si on me préconise un condo de 8 microfarad et que je ne dispose dans l'immediat que d'un 14 micro ,à quoi je m'expose?
    BOB92
    Re : condensateur pour moteur tri en mono
    A un courant trop fort dans ses enroulements (50% en plus environ), et le moteur va griller ....
    percool
    ok merci.Je trouvais que le moteur chauffait anormalement.
    Et en depannage puis je mettre un 6 micro et un 2 micro en//
    BOB92
    Oui, 6+2 sans problème
    Mais bien évidemment des CONDENSATEURS permanents pour moteur , c'est à dire 450Volts
    percool
    Merci! et alors une derniere question :si le condo est legerement inferieure a la valeur preconisée;disons 6 micro au lieu de 8,quel effet il y aura sur le moteur compte tenu que celui ci est couplé a un reducteur de couple ou vitesse et que la charge qu'il aura a faire tourner sera minime (genre tourne broche)
    BOB92
    Si le condensateur est plus faible, cela génèrera un courant plus faible.
    Il n'y a pas de risque pour le moteur,
    la principale incidence sera un couple de démarrage plus faible , et un couple maximal plus faible aussi.
    Mais cela ne devrait pas avoir d'incidence notoire sur la puissance nominale.
    Tu peux mettre le 6µF sans risque ....
    Par contre, si le moteur se bloque ou ne démarre pas, évite de le laisser trop longtemps alimenté à l'arrêt ...
    Larzacien
    Un article complet consacré à ce sujet :
    https://sites.google.com/site/rebobi...ur-tri-en-mono
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    ... faire fonctionner un moteur triphasé en mono 230 volt ...
    Cette question n'ayant aucun rapport avec l'électronique, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    percool
    Merci beaucoup !!
  1. passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    Par jeje30190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 11h51
  2. Mono vers tri pour moteur
    Par lolo56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 07h47
  3. Condensateur de démarrage sur moteur 230v mono
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 12h01
  4. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par Bosquetia dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  5. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 09h34
