Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    invitee8f62128
    je suis en train d'alimenter un moteur 380 triphasé en 220 mono.
    apres avoir "cablé" en 220 triphase , j'ai joint le neutre à la 3eme phase avec un condensateur de 30 puis de 50 puis de 80 micro-farad
    mon moteur fait 2.5 cv soit 1.8 kw,
    de combien doit être mon condensateur?
    comment les brancher pour que les resistances s'ajoutent: croquis bienvenu!
    merci d'avance à vous
    amicalement
    Daniel
    gcortex
    Re : Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    pour moi 50µF :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    d'autres préconisent plus, mais sans explication
    si tu pouvais mesurer la tension sur ton 80µF, je pourrais savoir s'il y a un risque de cramer ton moteur
    je ne comprends pas ton histoire de résistances ?
    chatelot16
    il n'y a pas de moyen theorique de savoir quel condensateur il faut
    il faut chercher la valeur du condensateur qui donne le meilleur rendement au moteur : cela corespond aussi pour celui qui n'a pas de moyen de mesure a la valeur de condensateur qui fait grogner le moins possible le moteur
    atention : la puissance disponible sera plus faible que la puissance nominale
    mais parfois il faut un condensateur beaucoup plus gros pour avoir un couple de demarage suffisant et il fait grogner et chauffer le moteur une fois lancé donc il faut un bouton de demarage qui met un deuxieme condensateur en parralele sur le premier
    une astuce que j'ai souvent utilisé : je prend un vieux moteur asynchrone tri qui marche bien en mono deux fois plus puissant que le moteur tri de la machine a utiliser
    je fait demarrer le gros moteur tri avec un condensateur et une fois lancé il fait sur ses trois borne du 220 tri presque equilibré qui permet de faire marcher ma machine comme avec du vrai triphasé
    invitee8f62128
    pour ce qui est des resistances, erreur de ma part , je parlais des condensateurs , pour pouvoir les additioner.
    j'ai vu sur un croquis sur le net une courbe de valeur de condensateur et pour mon moteur j'arrive à une valeur de + - 120 mf
    je possede un condensateur de 80 un de 50 et un de 30 d'ou ma question pour les additionner
    actuellement je suis arrivé a faire tourner le moteur mais il tourne lentement et stoppe assz rapidement, il manque vraiment de beaucoup de puissance
    il entraine une pompe hydraulique de pont élévateur
    merci à vous deux
    Daniel
    gcortex
    on peut au contraire calculer le courant par phase et en déduire (approximativement) le condensateur
    si çà va pas avec 80µ, 380 ou moteur plus gros
    gcortex
    on parle aussi d'altivar pour convertir le mono en tri
    mais je vois pas comment il peut fournir 320V crète quand le 220 passe par 0...
    invitee8f62128
    merci gcortex,
    mais dis moi , comment brancher entre eux mes condensateurs pour additionner leur Mf?
    sinon je pense que je vais m'orienter sur un variateur de fréquence altivar..
    a+
    Danile
    Bonjour bremach et tout le groupe
    Citation Envoyé par bremach Voir le message
    ... comment brancher entre eux mes condensateurs pour additionner leur Mf? ...
    Il faut les mettre en parallèle.
    gcortex
    A tes risques et périls
    chatelot16
    l'ideal c'est que le moteur puisse demarre sans resistance mecanique : avec une pompe hydraulique ce n'est pas vraiment le cas : il faudra peut etre un condensateur plus gros que ceux que tu as deja mis en parralele pour que le couple de demarage soit suffisant
    dans un altivar alimenté en mono il y a un gros condensateur qui stocke de l'energie pour en avoir pendant les passage a 0 du 220
    invitee8f62128
    merci de vos reponses
    j' avais branché un plot de chaque condensateur sur un même fil et les 2eme plots sur l'autre, c'est ça?
    je demarre sans montée en presion de la pompe en ouvrant le robinet, le moteur tourne mais a une vitesse faible, il n'accelere pas.
    Dés que je lui demande de la puissance il s'arrete et "ronronne"
    faut-il que je monte en puissance avec les condensateurs(si mon branchement est correct je suis à 160 mf?
    a+
    Daniel
    juju60123
    grace a ce forum j'ai obtenu de bon liens
    j'espere vous renvoyer l'ascenceur avec ce lien que je trouve génial
    tout sur les moteurs électrique
    http://www.epsic.ch/pagesperso/schne...oteu.htm#MONOP
    je l'ai ouvert a la page qui vous intéresse
    Amicalement Alain
    chatelot16
    il y a encore de l'espoir que ca demare avec un condensateur plus gros
    la valeur de condensateur conseilleé par les different site est pour obtenir un bon rendement du moteur mais il faut parfois plus pour demarrer
    gcortex
    Ce n'est pas pour rien qu'on met quelques fois
    un condensateur de démarrage Cd (déconnecté à plein régime)
    et un condensateur permanent Cp
    invitea4ee4982
    bonjour Daniel,
    tout d'abord il faut savoir que passer un moteur tri en mono fait perdre un tier de sa puissance et de plus il faut eviter les moteurs superieur a 3KW donc pour ta part ca devrait fonctionner. Si tu veux calculer un condensateur il y a un lien que voici
    http://www.volta-electricite.info/ca...eurtrimono.htm
    donc si tu utilises cette formule il te faudra donc un condo de 210 microfarad.
    Bon courage et tient moi au courant si ça fonctionne.
    invite3579ad7f
    Exclamation Re : Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    salut.je connais ce probleme,alors astus...
    fait des essais puis verifie que le condensateur ne chauffe pas (en mode off)
    le condensateur est specifique, tu ne le trouveras pas chez les magasins electronique.c est un non polarise, plutot chez un electricien industriel.
    lorsque la temperature est ambiante, c est bon.le risque est qu il peut exploser.un tel montage demande d etre verifier sur le temps car les condensateurs veillissent mal.ils changent de valeur avec le temps,donc de chauffer(1/C.OMEGA)A+ ALPHASTEF
    gcortex
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite22cf878d
    Pour le calcul du condensateur, voici également un site très bien:
    Calcul du condensateur moteur tri vers mono
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
  3. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  4. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
  5. Transfo tri -->modif mono
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h11
