Passer un moteur tri en mono
    salsitawapa
    Bonjour, j'ai une scie à bois qui fonctionne en triphasé. Etant donné que je ne possède que du mono, je voudrais mettre un condensateur permanent. Pouvez-vous m'aidez SVP ? Je possède ces valeurs :
    - 1447 Tr/min
    - 1,5 Kw
    - 230/400 V
    - 50 Hz
    J'ai également cette formule (je ne sais pas si elle est bonne) :
    C= Q/(U² x 2 x PI x f x 10-9)
    avec :
    - C en µf
    - Q en KVAR (1,4 KVAR pour 1 KW)
    - U en volt
    - f en Hz
    Si la formule est bonne, faut-il que j'utilise 230 V ? Auquel cas j'aurais un condensateur de 12,64 µF ? Etant donné que cela n'existe pas, faut-il que je prennent le condensateur du dessus ou du dessous ? Quel type exact de condensateur je dois prendre ? Je n'arrive pas à trouver de condensateur permanent sur internet... Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Passer un moteur tri en mono
    90µF :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...asynchrone.pdf
    ex : 60+30
    certains préconisent même 50µF par cheval donc 100µF
    Bonjour salsitawapa et tout le groupe
    Citation Envoyé par salsitawapa Voir le message
    ... je ne possède que du mono, je voudrais mettre un condensateur permanent ...
    Commence par voir ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/forum84.html
    où l'on parle du problème.
    La valeur est à trouver expérimentalement, en charge, en mesurant la tension sur la phase alimentée par le condensateur, où il faut obtenir un écart inférieur à 20% en tension.
    Les condensateurs doivent être non polarisés, supporter au moins 300V alternatifs. On peut en mettre plusieurs en parallèle pour avoir la bonne tension.
    Attention, il faut accepter une perte de puissance. Le sens de rotation peut s'inverser en changeant de phase sur le condensateur.
    salsitawapa
    Je pense que je me suis trompé...
    il faut prendre 400V je pense? Auquel cas j'aurais un condensateur de 4,18 µF ! Etant donné que cela n'existe pas, faut-il que je prennent le condensateur de 4 µF ou de 6 µF ? J'ai trouvé des condensateurs sur ce site
    Merci d'avance de votre aide
    Gérard
    Ce n'est pas vraiment une bonne solution, le moteur perd beaucoup en rendement.
    Je ne connais pas la formule de calcul du condo. Si tu trouves 12µF, je pense que 15µF devrait faire l'affaire.
    C'est le même type de condo que sur les tondeuses (électriques évidemment).
    Il existe des convertisseurs avec en entrée 230V mono et du tri en sortie.
    Inconvénient : le prix.
    Voir Télémécanique.
    gcortex
    Condesateur de démarrage au polypropylène
    un autre site qui donne 45µF par KW
    http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
    avec 4µF t'es loin du compte
    Dernière modification par gcortex ; 20/07/2008 à 11h30.
    invite22cf878d
    Voici également un site très bien pour le calcul du condensateur
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 09h34
  2. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
  3. peut-on passer du mono au tri
    Par invite29dfa068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h00
  4. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  5. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
