Transfo tri -->modif mono
    f6bes
    J'ai récupéré un transfo triphasé 380 volts secondaire tri 25 volts.
    suivi d'un Pont redresseur tri: sortie 25 volts 150 amp.
    Je pensais l'utiliser en 220 volts mono, la sortie tombe à
    14 volts(d'aprés calcul)
    Les 3 enroulements sont sur la meme carcasse.
    Si j'alimente chaque enroulement primaire en 220 volts
    (monophasé) que se passe t il au point de vue flux magnétique ?
    Cette façon de faire est elle compatible avec une utilisation
    rationnelle du transfo ?
    Il se peut que je sacrifie un enroulement pour obtenir
    28 volts 50 amp .
    Mais reste à savoir si je ne suis pas en contradiction avec les lois
    du magnétisme.
    Merçi pour vos conseils
    monnoliv
    Re : Transfo tri -->modif mono
    Tu peux prendre un bras du transfo.
    Le plus important étant de toujours prendre le secondaire associé à son primaire (donc toujours prendre les enroulements d'un même bras). Les enroulements des deux autres bras doivent rester ouverts.
    Donc tu n'as finalement pas 36 possibilités.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    f6bes
    Bjr Monoliv,
    Ok pour un bras,
    Mais si je prends 2 bras (alim mono 220v pour chaque bras)
    Secondaire par exemple en série(avec mise en phase)
    Est ce que je peux considérer que jai 2 transfos sur une meme
    carcasse ?
    J'ai jamais vue.
    invite03271d33
    Salut. Il faudrait connaître le câblage du transfo... Primaire triangle - secondaire triangle ? Ou autre. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Il va peut-être y avoir des pertes magnétiques dans les enroulements non-utilisés créant ainsi des trucs bizarres ... A essayer.
    monnoliv
    Ca devrait fonctionner si tu mets 220V sur chacun des deux bras primaire et que tu respectes le sens du flux (alors en théorie, il n'y aura pas de flux dans le troisième bras).
    Au secondaire, si tu relies les deux bobines, pas de problème. Si tu ne les relies pas, tu auras (éventuellement, selon les charges) une différence de courant dans les secondaires => différence de courant dans les primaires => flux dans le troisième bras. Ca devrait fonctionner aussi tant que tu ne satures pas.
    A essayer effectivement (avec prudence).
    f6bes
    Bsr, bon on va essayer.
    Le seul probléme c'est je dirais "la mise en phase"
    des flux magnétiques (Je sais pas si c'est bien orthodoxe
    de dire cela).
    On va bien voir
    monnoliv
    Il faut juste repérer le sens d'enroulement des deux bobines, s'ils sont identiques, tu mets simplement les enroulements en parallèle, sinon tu les mets en "anti-paralèlle".
  1. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
  2. 380 tri en220 mono
    Par invitedf01842b dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 16h42
  3. peut-on passer du mono au tri
    Par invite29dfa068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h00
  4. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  5. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
