C'est quoi une capacitance??
Je pense a un condensateur masi je prefererais en etre sur
MErci
MErci
Je ne suis pas sur a 100% mais a mon avis il s'agit d'un condensateur
Bonsoir Eliès,
C'est bien une capacité...en anglais.
oui j'avait traduit mais je preferais quand meme demander on sait jamais. Vaut mieux demander pour rien que pas demander et apres en ariver ou jen suis...Envoyé par iriaaxBonsoir Eliès,
Bsr,
La capacitance n'est pas LE condensateur.
La capacitance est la "résistance"
qu'oppose un condensateur au passage d'un courant
alternatif.
Vous alleze dire : un condensateur laisse passer
l'alternatif.
OK , mais dans quelle condition ?
Plus la fréquençe (alternative) est élevée plus la
capacitançe est faible.
Le meme condensateur laissera passer 2 fois mieux
un courant à 200 Herzts qu'à 100 Hertzs.
Ce qui veut dire que sa "résistance" équivalente
diminue de 2 fois .
Si cela avait était 300 Hertzs la diminuation de la
résistance aurait été de 3 fois. etc..etc...
Il y a une formule (plus en tete) qui permet de
calculer la capacitance en fonction de la fréquençe.
Dernière modification par f6bes ; 26/07/2005 à 18h09.
En fait je demande sa suite a ce shema: en bas on peut lire capacitance:F
Donc je pense que c'est condensateur
le shema........
Pour etres tout a fait exact on apelle cette resistance en alternatif l'impédance et on la calcule de facon suivante:
Impédance (ohm) = 1/ (6.28 x Capacité (F) x Fréquence (Hz))
Le 6.28 représente 2Pi, c'est a dire 2 x 3.14 .................
Au niveau des tensions entre condos bobinages et resistances il faut faire attention aux dephasages et demandez moi si vous voulez plus d'infos sur ce dephasage (on additionne pas les tensions aux bornes des elements en serie pour obtenir la tension totale ...)
Merci de ton aide. En fait j'ai besoin de ce shema pour une reparation. Seul les valeur des composants m'interessent car cerataine resitance on cramer donc ilisibleEnvoyé par ElectrofredPour etres tout a fait exact on apelle cette resistance en alternatif l'impédance et on la calcule de facon suivante:
Ok de rien et bonne chance piour la reparation
