portail électrique, moteur came BX 74
    rolaf
    bonjour à tous,
    après de vaines recherches dans le forum, je vous expose mon problème. j'ai un moteur Came BX74, carte électronique ZBX-74 qui fonctionne depuis 5 ans sans aucun problème. avant hier, il n'a pas voulu s'ouvrir. je l'ai vérifié, tout parait normal, j'ai nettoyé les quelques saletés d'insectes, j'ai contrôlé les 3 fusibles et là, le 2ème, celui de la carte, un F630 mA, 250 V était grillé. je l'ai changé, en pensant que peut-être il avait souffert d'une surtension, et il a grillé à nouveau. Avant de trafiquer et faire des bêtises, j'aimerais connaître les causes qui pourraient faire griller ce fusible pour intervenir le plus judicieusement possible. Merci de vos réponses.
    Robert
    Re : portail électrique, moteur came BX 74
    Ce fusible alimente l'électronique de la carte : C'est vague et imprécis sur la notice.
    Peut-être aussi la carte du récepteur radio ou de l'encodeur ? (qui sont des éléments extérieurs à la carte)
    Le faisceau IR : je ne pense pas compte tenu du calibre du fusible relativement faible ?
    Sans schéma difficile de le dire. (Si tu pouvais nous en dire plus en suivant le circuit ?)
    Causes probables :
    Court-circuit d'une diode sur un relais, d'un condensateur, du régulateur de tension, d'un composant, ...
    Beaucoup de causes possibles.
    rolaf
    merci de votre réponse. je vais vérifier plus précisément les circuits sur la carte et je reprends contact.
    rolaf
    voilà, je viens de parcourir toute la carte et les divers branchements et, à part une connexion de 2 fils très fins qui alimentent les cellules (peut-être) , rien ne semble abimé, tout semble comme neuf. voici une photo de la carte. bonne fin de w-e.
    Robert
    Si tu penses que le problème vient du faisceau : éliminer le faisceau pour confirmer.
    Débrancher la borne 10 (fil blanc)
    Débrancher la borne 2 (fil bleu)
    Débrancher la borne C2 (fil jaune)
    établir un petit pont entre 2 et C2 pour réaliser la condition " faisceau OK"
    Si cela fonctionne, attention la sécurité n'est plus assurée mais le problème est donc localisé (en partie)
    Je ne pense pas que ce fusible alimente le faisceau ?
    As-tu regardé la face arrière de la carte ?
    Ne pas dévisser les fils.
    Il me semble que les différents borniers peuvent se retirer sans déconnecter les câbles.
    rolaf
    merci de ta réponse.
    j'ai vérifié la face arrière de la carte (ras). je dois racheter quelques fusibles F 630mA pour faire l'essai que tu me proposes et je testerai ça mercredi. bonne soirée.
    A ce stade, il faut travailler hors tension et essayer de localiser le court-circuit à l'aides d'un Ohmmètre sinon,
    c'est c'est un caisse de fusibles qu'il va te falloir ?
    rolaf
    bonsoir à tous,
    la sentence vient de tomber ce matin, la carte est hs, un composant est mort. Je n'ai plus qu'en racheter une. Merci à Jeryko pour ses réponses.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par rolaf
    Pour info peux-tu nous dire quel composant est mort? @+
    rolaf
    bonsoir,
    d'après le spécialiste qui a testé la carte, c'est 1 ou les 2 composants entourés en rouge. Ils étaient hyper chauds. Ci-joint, la photo.
    bon w-e
    rolaf
    bonjour à tous,
    voici 1 mois que mon portail fonctionne à nouveau. La panne était ... la carte radio (30€)
    Entre temps, j'avais racheté une carte neuve (110€) avec laquelle j'ai rencontré les mêmes problèmes. C'est à force d'obstination et de tests que j'ai trouvé la panne.
    J'ai remonté mon ancienne carte, enfiché la nouvelle carte radio et tout a fonctionné normalement sans devoir reprogrammer quoi que ce soit. Happy end. Bon w-e, Robert.
    golfo57
    Un test simple en shuntant 2-7 aurait donné une idée, comme l'a soulevé Jeryko au mess.#2 en parlant de la carte radio et que je salue au passage d'ailleurs. Bref le principal c'est que cela fonctionne à nouveau, t'as juste acheté inutilement une carte, mais ça se revend ou la conserver au cas où. Merci pour le retour. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/11/2017 à 12h17.
  1. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  2. Réparer mon circuit de moteur de portail electrique
    Par invited4123c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 20h15
  3. [Divers] Huile ou fluide moteur électrique portail
    Par invite8463d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 18h11
  4. portail electrique avec moteur BFT
    Par invite3ef02f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 19h39
  5. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 08h13
