Question d'électricité - Installation 12V
    Gibsons6
    Je ne suis pas expert en électricité, j'ai besoin de conseils.
    La sècheresse étant bien marquée ici (Indre), j'ai besoin d'utiliser des petites pompes 12V pour déplacer de l'eau et oxygéner les bassins, habituellement bien fournis par la source.
    J'ai deux pompes 12v à faire tourner, une de 3A et une de 0.5A. Les bassins sont à 200 mètres de la maison, et je veux envoyer le jus avec une alimentation de pc, qui donne 15A sur sa sortie 12V, ce qui me semble suffisant.
    Je veux savoir si je peux envoyer un seul fil, le + 12v, de la maison aux bassins et faire une masse au bassin avec la terre, et aussi si il y aurait une perte de charge importante avec une telle longueur de câble?
    Aussi, j'utilise de fil mono brin de 1.5mm², c'est suffisant pour 12v/15A ?
    f6bes
    Re : Question d'électricité - Installation 12V
    Bsr à toi,
    Si le terrain est SEC, je doute que le retour du 12v se fasse les doigts dans le nez par la terre.
    donc te faut ....2 fils.
    15 A sur 200m en 12v , tu peux oublier le 1.5 carré !
    Mais pourquoi dis tu 15 A vu qu'au maxi tu auras 3 +0.5 A= 3.5 A ??
    f6bes
    Remoi :400m de fil 1.5carré cela à une résistance d'environ 5 ohms. Cela fait perdre 17.5 v
    dans les conducteurs
    donc au départ faut 12 +17v=30 v si tu v eux avoir 12 v au bout.
    Tu perds PLUS que tu n'utilises !
    Gibsons6
    Merci pour ces utiles précisions...en effet avec du 1.5 ça n'ira pas. Je vais plutôt mettre une rallonge de la maison au bassin, pour y envoyer du 22v et le convertir sur place en 12v
    trebor
    Bonsoir Gibsons6,
    Mettre une rallonge de la maison au bassin, pour y envoyer du 22 Volts ?
    Tu veux probablement dire du 230 V et un transfo 12 V redressé ?
    Attention avec la tension de 230 V DANGER à l'extérieur, l'humidité peux provoquer une perte de tension qui peuvent électrocuter une personne ou par blessure ou coupure de la rallonge électrique.
    Gibsons6
    Oui je voulais dire 220V, autant pour moi !
    Question sécurité, je serai au top la rallonge sera suspendue à 3 m du sol de la maison aux bassins, avec une parfaire étanchéité des branchements.
  1. [Electricité] Rénovation installation
    Par Damdam04 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2016, 08h34
  2. [Electricité] Rénovation d'une installation.
    Réponses: 73
    Dernier message: 13/10/2016, 15h00
  3. Electricité : Etude d'une installation BT / LP GC
    Par Thevivie dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 08h37
  4. [Divers] [Electricité] Problème sur mon installation
    Par invitea75671ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h04
  5. [Divers] Installation electricité photovoltaique
    Par invite78ae0c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 02h05
