Porte de garage athena
    Philippe51700
    Bonjours à tous . J ai un problème de fermeture de ma porte de garage depuis mai . Elle ne s ouvre et ne se ferme plus . Après démontage , le moteur tourne et la porte se ferme bien manuellement mais quand je fais la programmation ( dip 1 sur on ) la porte se avance de quelques centimètres et s arrête et la led clignote 2 fois comme à la fin de la programmation et ce à chaque fois que j appuis sur start. J ai racheté une carte électronique, ça a marché deux jours et ça recommence. Je ne sais plus quoi faire . Un coup de main serait bien venu. Merci d avance
    Re : Porte de garage athena
    Donc à priori tu as changé la carte pour rien.
    Sans avoir identifié la cause réelle. Classique !
    Conclusion : il faut recommencer et chercher la cause réelle. Liste des "classiques"
    - Un dur mécanique,
    - Alimentations : aussi bien moteur qu'électronique,
    - Moteur/condensateur moteur,
    - contacts de fin de course, câblage (fil cassé ?)
    - Sécurités, faisceau IR ou autre,
    - etc ... ?
    Et si tu nous donnais la notice de ce mécanisme ? (lien ou fichier pdf en général)
    On ne peut pas deviner !
    L'aide ne peut venir qu'à partir des éléments fournis, ça me semble évident.
  1. probleme sur un moteur athena porte de garage electrique
    Par robinet27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2017, 08h23
  2. Porte de garage
    Par papyroulets dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 17h01
  3. Porte garage duo 500 sl
    Par papy57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 10h41
  4. Porte de garage
    Par Uburoy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 16h07
  5. PPE porte de garage
    Par invite4650dd70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2012, 21h26
