Gaine VMC 80 déchirée: rengainer à l'intérieur? Avec quoi?
    Amle
    J'ai utilisé des gaines en PVC D80 souple (avec isolant) de ce type
    Nom : gaine-pour-vmc-isolee-pvc-souple-80-a-125mm-unelvent-P-40213-1706173_1.jpg
Affichages : 3168
Taille : 36,1 Ko
    Elle s'est déchirée à ras du plafond...
    J'aimerai la regainée sans l'enlever (car elle est collé au pare vapeur).
    Avez-vous une idée? Je pensais à du PVC de 80 (pour évacuation) ou des gaines TPC de 75.
    C'est une VMC hygro B, j'ai un accès au grenier mais aucun accès entre le plancher et le plafond du dessous (env 26cm).
    Merci par avance.
    Re : Gaine VMC 80 déchirée: rengainer à l'intérieur? Avec quoi?
    Bjr à toi,
    Ta gaine est elle visible comme le montre par exemple la photo joints ?
    Je suppose qu'elle est "hors de vue".
    Dans ce cas je mettrais en force un manchon de pvc au pafond.
    J'enfile ma gaine existante par dessus et je maintiens avec un collier.
    C'est réparé.
    Amle
    Merci ! Par exemple un morceau de tuyau PVC D80 (évacuation)?
    Donc traverser le plancher avec et atteindre le grenier de cette façon pour pouvoir raccorder avec du souple?
    Remoi,
    Pas la peine de traverser si tu arrives à "coincer" ton pVC dans la gaine existante. Ce qui est au dessus est en bon état je suppose.
    Je te propose simplement un manchonnage au ras de ton plafond , pour y raccorder ta gaine coupée
    Bonne nuit
    Amle
    Merci ! Par contre, une astuce pour remettre la bouche? Car le PVC d'évacuation fait 80 extérieur, j'ai pris du NON NF pour gagner un peu mais cela ne rentre pas.
    Remoi, Pour diminuer le diamétre de ton pvc , tu le fends sur sa longueur.
    Quittes à faire deux fentes paralléles et tu resseres les deux cotés.
    Tu ajustes ainsi ton diamétre à ta guise. Bon WE
  1. Insert avec ou sans gaine et soufferie
    Par invite9ccb751b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2016, 22h26
  2. Raccordement d'un poêle à bois en 150 avec gaine flexible en 140
    Par invite032131a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2015, 22h24
  3. [Blanc] Manchette lave-linge déchirée
    Par invite228a9ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 14h30
  4. raccordement gaine inox avec sortie poele à bois
    Par invite543a4332 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2011, 13h34
  5. [Blanc] Seche linge-courroie dechiree
    Par invite0c142dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 10h10
