tester moteur sans enlever barettes
    invited23fecb1
    Bonjour a tous
    J'avais l'habitude de tester le bon fonctionnement d'un moteur triphasé comme suit*:
    J'enlevais d'abord les barettes de racordement entre les enroulements
    Je lisais la valeur de resisitance pour les 3 enroulements puis je regardais si cete valeur etait la meme au 1/10 d'ohm près
    Une fois ce test verifié j'en deduisais que les enroulement etaient bons sous reserve du test d'isolement des enroulements.
    Un collegue m'a dit qu'il n'etait pas necessaire d'enlever les barettes quand on a un branchement en etoile, Ce raisonnement me paraît tout a fait logique car en regardant le schema theorique du montage etoile on constate qu'on peut faire le test pour chaque enroulement independament des deux autres vu que les trois enroulements se rejoignent en un seul point.
    Ma question est*: Comment se fait-il que dans tous les cours et videos on nous demande d'abord d'enlever les barettes avant d'effectuer le test.
    Merci d'avance.
    Re : tester moteur sans enlever barettes
    Proposition de réponse :
    Si les enroulements sont bons et en étoile, OK il n'est pas nécessaire de retirer les barrettes.
    Mais au départ, rien ne dit qu'ils sont OK ! C'est l'objet de la mesure.
    Il faut au départ considérer qu'ils sont mauvais.
    De plus il faut tester l'isolement entre les 3 bobinages.
    Il peut y avoir un défaut d'isolement entre bobines ? (voire contact direct)
    Donc, pour éviter toute erreur, il vaut mieux retirer les barrettes.
    f6bes
    Citation Envoyé par calorim Voir le message
    Bonjour a tous...
    Merci d'avance.
    Bjr à tooi.
    Et Evite les ....triplons dans différents Forums de FUTURA.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2017 à 07h57.
    Le message est suffisamment passé.
    Je peux faire encore plus fort !
    Si tu es sûr que les enroulements sont bons : pas la peine de les mesurer.
    invited23fecb1
    Tout d'abord navré pour le doublon^^
    Et Merci pour ces éclaircissements Jeryko....effectivement en prenant en considération le possible défaut d'isolement...on ne peut pas avoir une mesure correcte des 3 résistances sans enlever les barrettes.
    Par contre la dernière précision n’était pas nécessaire
    Bonjour calorim,
    Petite blague en passant pour maintenir la bonne ambiance sur ce forum. (sans méchanceté)
  1. branchement moteur triphasé sans barettes
    Par invite1f012e03 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/06/2016, 22h22
  2. Retirer Laine De Verre....sans enlever le placo!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2011, 16h19
  3. enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
    Par invite0c2bcf2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2010, 11h28
  4. Enlever composante continue (sans condo)
    Par invite497532d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/11/2008, 22h03
  5. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
