resistance de barbecue et petite electrocution
    invite6bf1457c
    Je viens à vous car une petite anecdote de ma vie personnelle fait buter ma rationalité et surtout mes compétences en électricité.
    Je vous résume la scène:
    Je branche mon barbecue électrique dans mon jardin avec une rallonge et une prise munies de terre et quand je retourne mes saucisses pieds nus avec des fourchettes en inox j'éprouve des picotements au niveau du petit doigt et de l'annulaire, bref, je prends du jus! quand je mets des chaussures ou utilise une fourchette à manche en bois, je ne ressens rien. Rien ne disjoncte sur mon tableau, le barbecue continue de fonctionner et je ne tombe par raide non plus! Pour info la barre de soutien métallique de la résistance touche le bac inox qui touche la grille que touchent mes saucisses...
    Donc ce que je comprends c'est que je prends du jus par mon contact à la terre, mais que ce n'est pas du 220! Une résistance produit un courant résiduel qui s'en va par la terre? y'a pas ça dans U = R I ?!
    merci de votre aide
    Re : resistance de barbecue et petite electrocution
    Bonsoir durman et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par durman Voir le message
    ... Je branche mon barbecue électrique dans mon jardin ...
    Ce type de question n'est pas de nature électronique, et va être déplacé vers un forum plus adapté.
    penthode
    hello ,
    le circuit "terre" est donc foireux, pour une raison ou une autre...
    inutile de chercher ailleurs
    gwendoline
    ta résistance est morte elle a une fuite a la terre ( moins de 30 mA vue que le disjoncteur différentiel ne déclenche pas).
    Pour info on ressent un courant de 1mA
    ... Je branche mon barbecue électrique dans mon jardin avec une rallonge et une prise munies de terre et quand je retourne mes saucisses pieds nus avec des fourchettes en inox j'éprouve des picotements au niveau du petit doigt et de l'annulaire, bref, je prends du jus! ...
    Tu ne précises pas si le BBQ comporte aussi une prise de terre, ni si la prise sur laquelle tu branches ta rallonge comporte elle aussi une prise de terre.
    Quoi qu'il en soit, les parties que tu touches avec ta fourchette ne sont pas reliées à la terre, et une fuite se produit que tu ressens.
    Tu dois donc vérifier la continuité de la borne de terre entre ton tableau électrique et le BBQ, rallonge comprise.
    invite6bf1457c
    merci de vos réponses,
    donc, d'une ma résistance est morte et de deux mon circuit terre n'est pas efficient...
    si le circuit terre (appareil rallonge prise) est correct, il n'est pas possible que je sois "plus fort" que le fil terre, je veux dire plus court, plus rapide, et donc privilégié par le courant?
    et désolé Gienas, si c'est la discussion n'est pas au bon endroit, je pensai être dans la théorie électrique...
    Flyingbike
    Modérateur*
    vous pouvez être de très bonne volonté je ne pense pas que vous rivalisiez avec une bonne ligne de cuivre, surtout à travers une saucisse
    invite6bf1457c
    arg je peux plus modifier mon message où je dis des bêtises!
    oui, c'est clair flyingbike...
    et même, c'est parce que mon circuit terre est foireux que ça ne disjoncte pas, non?
    enfin, merci à vous, je vais vérifier tout ça demain!
    Flyingbike
    Modérateur*
    non, en absence de circuit de terre, si c'est vous qui la remplacez, le différentiel saute aussi. Que la fuite passe par vous ou par autre chose. C'est juste mieux que ça passe par autre chose !
    gwendoline
    Non c'est tous simplement que le courant induit par la "fuite" et votre corps est inférieur a 30mA
    Pour rappel on ressent le courant a partir de 1mA très loin de 30mA
    f6bes
    Bjr à toi,
    Question ...subsidiaire: il y a t il un disjoncteur différentiel 30 mA sur le tableau de distribution électrique ,
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. Petite question sur la résistance équivalente
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2014, 14h29
  2. Ou trouver une résistance chauffante de petite taille
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 09h00
  3. realiser une resistance de tres petite valeur
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 10h55
  4. Petite question en résistance des matériaux
    Par invite9172957e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 17h47
  5. cherche petite resistance chauffante
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h39
