Salut à tous,
Dans la maison que je viens d'acheter, je vais agrandir la cuisine existante (dès autorisation); mais pour cela je dois d'abord rallonger la dalle de 3.2*2.2m. La dalle est surélevé du sol de 40 cm . Sur la dernière image (murs cassés), en bleu la dalle existante et en gris l'extension de dalle.
L'agrandissement viendra entre 3 pans de murs existant.
Les pans 1 et 2 seront démolie jusqu'à hauteur de dalle et le pans 3 sera ouvert au niveau de la fenêtre pour en faire la porte. Les murs seront fait en structure bois rempli d'isolant avec bardage bois coté extérieur.
A terme, la "future" cuisine, donc la dalle sera carrelé.
Le sol actuel de l'exterieur est en brique jointé au ciment (en dessous je ne sais pas, surement de la terre)
1/Dois je faire des fondations?
2/Dois je utiliser un joint de dilatation entre les"raccords" de dalles ou ferailler (mais comment dans ce cas)
3/Le pan 4 coté droit est l'actuel garage; hormis la porte d'accès, c'est une simple cloison en parpaing de 10. Comme la dalle viendra aussi contre celle ci, question idem à la 2/
Merci par avance de votre aide
