Dois-je débrancher la batterie de mon vieux tracteur ?
    lesapotres
    Mon vieux tracteur (MF 835 de juillet 1959) couche dehors et subit les assauts météo: pluie,gel,soleil provençal.
    Je n'ai plus confiance dans son circuit électrique et je me demande s'il ne serait pas plus prudent de déconnecter la batterie.
    Si tel est votre avis,quelle borne dois-je déconnecter, la + ? La - ? Les deux ?
    Avec mes remerciements anticipés.
    Cesare
    vincent66
    Re : Dois-je débrancher la batterie de mon vieux tracteur ?
    Bonjour...!
    Je crois bien qu'il serait préférable de la retirer carrément du tracteur et la brancher dans l'habitation à température stable à un petit chargeur avec fonction de maintient de la charge...
    CDT..!
    trebor
    Commencer toujours par la borne - négative, la raison en est que si la clé touche la masse, aucun court-circuit ne sera possible.
    A l'abri et hors gèle et la mettre en charge lente une fois par mois afin de la maintenir en forme pour l'année prochaine.
    yaadno
    bonjour:le circuit électrique ne se limite pas à la batterie;une bache ne serait pas du luxe;
    lesapotres
    Merci beaucoup à Vous trois.Ma demande manquait de précisions car, dans mon esprit, il s'agissait essentiellement de déconnecter la batterie
    pendant la phase active des travaux, phase qui va de Février-Mars à Octobre-Novembre.Vous comprendrez que je ne peu pas enlever
    la batterie après chaque utilisation,compte tenu de son poids très élevé.
    Déconnecter la borne - négative pendant la période d'activité est donc suffisant,n'est-ce-pas ?
    Cet hiver bâche et batterie bien au chaud.
    Merci encore pour vos interventions .
    Cordialementr
    Cesare
    remy06710
    toujours débrancher en premier le cable reliant la batterie au chassis de la machine !
    et l'inverse au remontage ...
    certains véhicule ont le positif relié au chassis !
    ils sont rares heureusement.
    lesapotres
    Merci beaucoup Remy pour vos conseils. Je vais vérifier quelle borne est reliée à la masse.
    Cesare
    fodubois
    Vous pouvez installer un coupe batterie,genre d'interrupteur.
    rien de plus facile pour déconnecter une batterie....
  1. [Thermique] Débrancher Vitocom 100
    Par cto29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2016, 14h56
  2. comment débrancher ça ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2015, 16h04
  3. comment débrancher ce connecteur ?
    Dernier message: 18/10/2012, 17h26
  4. [Blanc] débrancher le bac à glace ?
    Par invitec843481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 22h09
  5. Débrancher ventilateur CPU
    Par invite8cad7770 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2005, 15h27
