  • Login:
+ Répondre à la discussion
Spots LED à la place d'halogene
  1. unlimit
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    33
    Messages
    1
    Je vous explique mon problème.
    Nous avons voulu changer nos différends spots halogene (OSRAM) GU5.3 par des spots LED (OSRAM) en GU5.3.
    Il y a un transfo par spots a priori. Nous n'avons pas fait l'installation électrique.
    1. Dans la salle de bain (5 spots), il y avait un bruit de grésillement -> on a remis les anciens spots halogene, le temps de trouver des transfo adapté.
    2. Dans le WC, apparemment aucun problème (3 spots)
    3. Dans la pièce à vivre, nous avons 2x10 spots (sur deux interrupteurs différents) :
    les spots fonctionnaient bien sauf qu'il y en a 2 (1 de chaque coté) qui fonctionnent bizarrement -> s'allument ou s'éteignent de façon aléatoire alors que les autres sont toujours allumé.
    Ce sont toujours les memes spots qui ont le problème (on a changé les ampoules et même le connecteur)
    On a demandé chez leroy merlin, mais la réponse nous parraissait un peu facile en nous disant de changer les transfos.
    Savez-vous d'où ça peut venir ? les transfo ?
    Du coup sic'est le cas j'ai une question .. j'ai des transfos (Prolux CYB60F Convertisseur Electronique 20-60VA) avec normalement du 11.5 VAC en sortie d'après ce que je comprends. Est-il possible d'en utiliser un seul, pour plusieurs spots ? ou alors si on change les tranfos, d'en prendre un qui puisse gérer plusieurs spots ? parce qu'on comptant le prix des spots + prix des transfo on est pas loin des 20/25€ par spots)
    Merci d'avance !!!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Energie] Remplacement spots halogène par led
    Par Carel750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 10h18
  2. Remplacer 3 spots halogène par des LEDs ?
    Par naskar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2014, 21h59
  3. Led à la place de halogène
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2014, 18h21
  4. des leds à la place de l'halogène ?
    Par porschiste76 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h22
  5. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par mlebreton dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h42
