Amorceur pour lampe a sodium haute pression
    Yoyo93440
    Bonjour je suis nouveau salut à tous je viens de recevoir mon ampoule sylvania 400w shp-T j'ai un ballastre qui ce branche à la prise direct avec une ancienne empoule 200w hps mon ballastre fait 1000w max pk mon empoule sylvania fonctionne pas svp aider moi je suis perdu l'autre va rendre l'âme
    Re : Amorceur pour lampe a sodium haute pression
    Bonsoir Yoyo93440 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Yoyo93440 Voir le message
    ... je viens de recevoir mon ampoule ...
    1- ta question n'a rien à voir avec l'électronique. Elle va être déplacée vers un forum plus adapté;
    2- sans les informations précises (les liens) vers tes matériels, tu ne pourras obtenir des conseils utiles.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2017 à 16h29.
    Yoyo93440
    Re sur quel forum ? J'ai vraiment besoin d aide
    ... sur quel forum ? ...
    Sur celui où tu viens de répondre. Tu es automatiquement "déménagé".
    Une lampe SHP nécessite un ballast (3 bornes en général) et un amorceur électronique (à 3 bornes en général)
    L'amorceur est chargé de fournir des impulsions (de l'ordre de 3000V si j'ai bonne mémoire) à l'aide du ballast
    qui fonctionne alors comme "un clôture électrique". (n impulsions par secondes, je ne sais plus la valeur de n)
    Un condensateur en entrée (phase /neutre) a surtout pour rôle d'améliorer le cos phi.
    La puissance de la self doit être en relation avec la puissance de la lampe.
    Qu'en est-il de ton montage ? Schéma ? .....
    pat83000
    @Jeryko
    Ce type de lampe horticole est utilisé par bon nombre de cultivateurs en herbe m'étonnerait que l'on ait beaucoup de détails de son montage
    @pat83000
    Au début des années 80 j'ai mis en service environ 200 lampes SHP (70W) dans un grand espace public (gare)
    A l'époque j'avais bien étudié le fonctionnement (y compris le schéma de l'amorceur) mais depuis, de l'eau est passé sous le pont.
    Bien à toi.
    Montd'est
    Il faut une ''platine pour shp 400 W '' tout simplement.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Equipement lampe sodium basse pression
    Par Ampoule01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 14h20
  2. Amorçeur lampe HQI
    Par sonny626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 18h46
  3. Problème lampe sodium haute pression
    Dernier message: 08/03/2013, 16h35
  4. amorceur pour lampe a sodium haute pression
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/02/2012, 17h07
  5. lampe à sodium basse pression
    Par inviteb73a1473 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2008, 18h47
