amorceur pour lampe a sodium haute pression
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea2de6267
    bonjour tout le monde,
    j'ai une lampe a sodium hps de ce style
    ---> http://www.solded.com/boutique/images/sod-t-E40-osr.jpg
    avec le ballast aproprier et le condo mais je n'ai pas l'amorceur pour la faire demarrer
    j'ai fait des recherches et j'ai vu que faut utiliser un amorceur electronique
    esque c'est possible d'en fabriquer un avec des composants,
    triac,....
    merci de votre aide
    a+
    gcortex
    Re : amorceur pour lampe a sodium haute pression
    il n'y a que 2 électrodes, donc aucun amorçage
    essaye avec le ballast en série
    le condo ne sert à rien
    f6bes
    Bjr Christo448,
    Petit lien sur le fonctionnement des lampes SHP:
    http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cd...Fonctionnement
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    gcortex
    j'ai confondu avec les lampes à vapeur de mercure !
    invitea2de6267
    re,
    merci d'avoir répondu mais moi je veux savoir comment faire un un amorceur
    j'ai essayer avec un starter de néon en // sur la lampe sa marche mais elle demarre mal, faut du temps....
    mais je prefere un amorceur electronique
    a+
    invitea2de6267
    j'ai trouver un shema pour le branchement entre ballast, amorceur,...
    http://www.reef-guardian.com/files/a...ite-2/HQI1.jpg
    mais je veux fabriquer un amorceur
    f6bes
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    re,
    a+
    Bsr christo448,
    Une lampe SHP n'a pas un allumage instantané.
    Faut attendre un certain temps de chauffe.
    Les amorçeurs HF réduisent un peu ce temps.
    http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cd...t.htm#decharge
    invitea2de6267
    slt,
    oui mais moi c'est pas pour qu'elle demarre plus vite c'est pour amorcer l'ampoule, l'allumer
    a+
    f6bes
    Bjr christo448,
    Ca on a bien compris !
    Le probléme c'est de savoir comme est conçu cet amorçeur et là apparemment y a pas cohue !!
    invitea2de6267
    re,
    j'ai essayer avec un starter de néon et sa met du temps a demarrer
    gcortex m'a parler vaguement d'une idée: un pont de diodes et npn pour l'amorceur
    a+
    invitea2de6267
    slt,
    vous n'avez pas une solution pour faire un amorceur pour lampe sodium hps??
    a+
    Tropique
    Hello
    Dans ces documents, tu a des exemples d'igniteur pour lampe HPS:
    http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf40.pdf
    http://www.littlefuse.nl/data/en/Dat...ts/E9Sidac.pdf
    invitea2de6267
    slt,
    merci de tes reponses mais ça ne m'a pas aporter grand chose.. et c'est tout en anglais j'ai fait des multiples recherches mais j'ai rien trouver
    merci de votre aide
    a+
    Tropique
    Il y a ce qu 'il faut pour le construire soi-même, mais si c'est ce que tu souhaites éviter, ça existe aussi tout fait. Il faudrait que tu saches exactement ce que tu tu veux.... il y a un peu d'anglais dans le texte, mais les schémas sont internationaux.
    invitea2de6267
    slt,
    je pense avoir reperer le bon shema je te le joint
    f6bes
    Bjr Christo448,
    J'espére que t'as REMARQUE que le ballast posséde une prise INTERMEDIAIRE pour y brancher le Zidac.
    La plus part des ballats n'ont PAS de prise intermédaiire.
    invitea2de6267
    slt,
    oui mais le mien a que 2 prises
    comment faire
    a+
    invitea2de6267
    ballast electronique pour lampe hps
    slt tout le monde,
    connaissez-vous un shema pour un ballast electronique de lamps hps (sodium haute pression)
    a+
    dewinter
    si ton balast a que 2 fil il y as de grande chance que ce soit un ballast pour des lampes iodure metalique
    pout les sodium c'est un ballast a 3 sorties (du moins chez moi tout les lampadaire sodium ont un ballast a 3 sortie et les iodures a 2 sortie,tout ça sur 1000 lampadaires)
    les lampes iodure sont brancher en série avec le ballast et l amorceur est en parallèle de la lampe
    pour les sodium c'est pareil sauf qu'il y as un fil de plus sur l amorceur qui vas sur la sortie suplementaire du balast
    invitea2de6267
    re,
    mais je veux plustôt faire un ballast electronique sans transfo car celui que j'ai n'a que 2 sorties
    invitea2de6267
    me revoila sur ce sujet...
    vous n'avez pas une solution pour faire un amorceur a lampe hps????
    avec un transfo a 2 prises?
    a+
    invitea2de6267
    alors quelqu'un a une idée pour faire un amorçeur a lampe hps
    a+
    invite2a3fd458
    Question Re : amorceur pour lampe a sodium haute pression
    salut j'ai la reponse a ton probleme il faut bien un amroçeur pour faire demarrer la lampe et de plus le condensateur n'est pas obligatoire mais ta consomation sera plus elevé, c'est un condensateur de compensation. pour info: mon boulot et electricien en eclairage public
    f6bes
    Citation Envoyé par cocodan59 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur Futura,
    Comme parfois les "nouveaux", c'est au croque mort que tu joues !
    Date du DERNIER message:
    14/03/2008 23h02
    christo448
    invite0324077b
    une reponse meme tardive ne fait pas de mal : elle peut servir a celui qui cherche et tombe dessus par le hasard de google , comme moi aujourd'hui ...sauf que ce n'est pas la peine d'en demander plus cocodan59 a disparu ...
    DAUDET78
    Une ânerie ..... le courant d'alimentation sera plus élevé , pas la consommation !
    Faut apprendre ce que c'est que le cos(phi) .....
    J'aime pas le Grec
    invite05cacead
    salut tout le monde est ce vous pouvez me dire c quoi d'abord un ameurceur ? est ce que c bien un condensateur qui compense la puissance réactive? merci pour votre réponse.
    DAUDET78
    Non, c'est un truc qui génère une surtension pour créer l'arc et limite le courant pour maintenir l'arc
    J'aime pas le Grec
    invite05cacead
    merci pour la reponse mais j'ai pas bien saisie " l'arc " pour quel but on génére cette surtension. merci pour votre reponse ^_^
    DAUDET78
    Dans une lampe à vapeur de mercure, il n'y a pas un filament mais un arc électrique entre deux électrodes.
    J'aime pas le Grec
  1. Lampe au Sodium
    Par invite77be765d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 08h20
  2. Machine à haute pression
    Par invite29bd8a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 14h10
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h56
  4. [Divers] lampe halogène - bruit haute fréquence
    Par invite3b8e9839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 10h27
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
