Salut!,
Je voudrai savoir comment une lampe au sodium fonctionne et à combien de volt elle fonctionne?
Merci à l'avence...
Salut!,
Merci à l'avence...
Personne ne sait?
on te demandera pas pourquoi faire.... hé hé
comment ca comment ca fonctionne???
C'est une lampe à décharge, son rendement atteint le max quant elle est chaude, l'ammorçage nécessite un circuit spécialisé délivrant une haute tension, comme un tube fluorescent, mais plus élevée.
Il est indispensable d'utiliser un ballast qui limitera le courrant en fonctionnement sous peine d'explosion.
des lampes HPS (high pressure sodium/sodium haute pression) existe a 1000w que tu peut brancher dans ton 120volt(en am.rique du nord), il exite aussi des 400watts aussi je croit.
C'est le sodium chauffé devient gazeux et incasdescent lorsque chauffé par un courant électrique, puis doit revenir solide une fois éteint, c'est pourquoi l'on doit attendre 10 minutes avant de la rallumer une fois étein, et aussi pourquoi cela prend quelque minutes pour atteindre sa pleine incasdescense. (Je suis pas très sure si le sodium devient effectivement solide quand la lamp est éteinte, peut-être quelqu"un peut en dire plus que moi sur son fonctionnement.
La lampe HPS est utilisé notament pour la croissance de la marijuana, qui est favoriser par une plus grande quantiter de lumiere bleu dans son spectre lumineux, tandis que la floraison par le spectre rougeàtre de la lampe MH (metal halide) , si sa t'interesse haha :P
de manière plus physique, une lampe à sodium sert aussi pour des expériences d'interférométrie...
En Françe ,la puissance les lampes au sodium (en général pour l'éclairage public) s'échelonne entre 100W.150w.250w,400w,600w
en 220volts au delà elles sont branchées entre phase (380v)
mais comme l'héritue a dit, pour brancher une lampe de 1000w dans une prise électrique normal (120v en amérique du nord) il faut un ballast.
Uops je me suis tromper, c'est le contraire, le spectre lumineux de lalampe au sodium a une dominance rouge et lautre bleu :PEnvoyé par chez_bobLa lampe HPS est utilisé notament pour la croissance de la marijuana, qui est favoriser par une plus grande quantiter de lumiere bleu dans son spectre lumineux, tandis que la floraison par le spectre rougeàtre de la lampe MH (metal halide) , si sa t'interesse haha :P
A mon avis, il a retrouve un Michelson dans sa cave, et il voudrait epater sa copine en lui montrant la nature ondulatoire de la lumiereEnvoyé par saion te demandera pas pourquoi faire.... hé hé
A moins que ce soit pour un chauffage d'appoint ?
Ou parce que le orange est sa couleure preferee ?
Je ne vois pas dautre explication...
25O watts - 400 watts - 600 watts et 1000 watts sont les standards de la lampe a sodium jeune homme http://www.esb-hydroponie.com/Kits_ballast_duo.htm en exemple sur ce site ! A bon entendeur.
Bjr à toi,25O watts - 400 watts - 600 watts et 1000 watts sont les standards de la lampe a sodium jeune homme http://www.esb-hydroponie.com/Kits_ballast_duo.htm en exemple sur ce site ! A bon entendeur.
A BON lecteur salut aussi !!
Le "jeune homme" a pris 5 ans de plus depuis ....2005 !
Faut pas se PRECIPITER lorsqu'on réponds .
Le message est suffisamment passé.
Bonjour.25O watts - 400 watts - 600 watts et 1000 watts sont les standards de la lampe a sodium jeune homme http://www.esb-hydroponie.com/Kits_ballast_duo.htm en exemple sur ce site ! A bon entendeur.
C'est peut-être vrai. Mais votre lien prouve seulement que ce site vend des duos halogène+sodium de cette puissance à des fins horticoles.
Il ne prouve pas que ce soient les standards français (que je ne connais pas). Et encore moins des standards pour l'éclairage publique.
Au revoir.
