Pilotage VMC à deux vitesses?
    invite84b685d7
    J'envisage de piloter ma vmc 2 vitesses avec le contacteur radio 2 canaux dont l'image se trouve à la fin de ce message.
    Je vais faire tout mon possible au niveau logiciel pour que les les bornes correspondant à la petite et à la grande vitesse ne soient pas alimentées en même temps, cependant ma question est la suivante:
    Que se passe t il si on alimente les bornes de la VMC correspondant à la petite et à la grande vitesse en même temps ? Il y a t il un risque de l'endommager ?
    Nom : EnOcean_SIN-2_l.jpg
Affichages : 574
Taille : 68,5 Ko
    Dernière modification par mh34 ; 21/09/2017 à 15h13. Motif: article 13 de la charte
    behache
    Re : Pilotage VMC à deux vitesses ?
    Citation Envoyé par PatriceAzerty Voir le message
    Alors l'image jointe devient inutile
    Peut être.
    Pour répondre précisément à ta question il faut que tu postes le schéma électrique de la VMC et de son alimentation mettant en évidence comment est obtenu le changement de vitesse.
    Souvent, me semble t il, c'est l'adjonction d'une capacité en série sur l'un des enroulements du moteur auquel cas un chevauchement des contacts de commutation serait sans aucune conséquence
    mais quand, cas de ma VMC, c'est une alimentation à tension variable par un autotransfo à plusieurs prises, le chevauchement, même bref des contacts est intolérable.
    Si c'est électronique il faut voir. de près (shémas détaillés)
    invite84b685d7
    Merci pour cette réponse. ça me laisse un peu d'espoir.
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info pour l'instant sur le dispositif interne, mais je continue à chercher. Voici le modèle :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...la-e1401579012
    behache
    ...Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info pour l'instant sur le dispositif interne, mais je continue à chercher. Voici le modèle :
    La notice comporte un pdf avec en page 9 le raccordement du bornier et un départ " câblage usine " incomplet
    Ne continue plus à chercher
    Page 12 du pdf il est mentionné
    " Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.confort-sauter.com15. "[
    et demande le détail du " câblage usine "
    Autre suggestion sollicite, par MP, l'avis de Labobine s'il n'est pas déjà en train de te lire ici.
    Labobine
    Il est exact que j'ai lu bien avant ajourdhui mais je n'ai pas pu répondre car je n'étais pas avec "mon" ordinateur.
    Je ne vais pas ajouter grand chose a ce qui a été dit sinon de vérifier qu'il n'ya que 3 fils + terre qui sortent du moteur ce qui confirmerait que la 2ème vitesse soit obtenue avec un condensateur et à ce moment là il n'y a aucune contre indication pour que les fils des 2 vitesses soient courcircuités le moteur tournera alors en grande vitesse sans aucun dommage ni pour le condensateur ni pour le moteur. Par contre, il ya quand même une petite chose que si les contacts du relai ne sont pas trop écartés comme la plupart, le fait de courtcircuiter le condensateur peut faire coller les contacts.
    Amicalement, Gérard
    invite84b685d7
    Merci pour vos réponses !
    Je me dis que quel que soit le type de moteur, ce serait plus sûr d'utiliser ce type de contacteur qui fournit à la fois un contact normalement ouvert et normalement fermé
    https://www.reichelt.com/fr/fr/?ARTI...yABEgK-c_D_BwE
    A voir si lors de la transition, il n'y a pas un risque de position passante simultanée ? J'en réfère au expert ?
    Nom : 761311018.jpg
Affichages : 513
Taille : 5,9 Ko
    Labobine
    Je pense qu'avec ce relai il ny aura aucun problème.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    Voilà un exemple où le condensateur de la vitesse lente est courcuité pour passer en vitesse rapide :
    https://www.youtube.com/watch?v=It4wnlDCRsM
    Amicalement, Gérard
    invite84b685d7
    Merci pour ces informations.
    J'ai commandé le contacteur.
    Je vous tiens au courant des résultats de mon installation.
  1. [Divers] Moteur à deux vitesses ?
    Par inviteee3b147a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 00h50
  2. Vitesses relatives de deux photons
    Par invite8bed9a8a dans le forum Archives
    Réponses: 59
    Dernier message: 05/12/2015, 14h52
  3. Moteur électrique deux vitesses
    Par invite62be2d0f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 23h58
  4. Calcul de la distance de freinage entre deux vitesses
    Par inviteb600b0b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2013, 18h01
