Moteur triphasé transformé en mono ?
    invite96e7abce
    Bonjour à tous ,
    J'ai acheté récemment chez un brocanteur une soufflerie équipée d'un moteur qui me paraissait assez important;
    En la mettant en route, je suis très déçu car le moteur rame comme c'est pas possible.
    En fait de soufflerie, c'est un pet de lapin qui en ressort
    En regardant la plaque , il est écrit 400V.
    Serait-ce un moteur tri transformé en mono ?
    Il y a une bobine, indépendante, reliée à deux bornes
    Voici la photo de la plaque:
    Ma question est : puis-je le remettre en tri ?
    Nom : IMG_0480.JPG
Affichages : 203
Taille : 446,4 Ko
    Re : Moteur triphasé transformé en mono ?
    Bjr à toi, Ben commence par regarder le boitier de raccordement et voir si il ya des barettes de connection. Nous faure une
    photo éventuellement de l'intérieur du boitier.
    Vu la puissance je suppose que c'est du monophasé.
    Reste un point à éclaircir: lr condensateur de 10 uF ..400v est il ..présent ?
    Ce qui expliquerait le ..."pet de lapin" !
    BOB92
    Le moteur est bien un moteur monophasé 230 Volts ..... c'est sans équivoque sur la plaque ....
    F6BES a mentionné l'essentiel par ailleurs.
    invite96e7abce
    Merci et bonjour F6bes,
    Il y a 3 barettes de raccordement, mais une n'a rien de raccordé
    Une photo également du condensateur qui était peint, ce qui explique que c'est peu lisibleIMG_0492.JPG IMG_0481.JPG
    invite96e7abce
    et pourquoi il est gravé 400V sur la plaque ?
    BOB92
    C'est le condensateur de 10µF qui doit être plaqué 400 Volts
    Le moteurs est bien mentionné 1 PHASE , et conforme pour les tensions d'alimentation de 220, 230, 240 volts .
    La plaque est conforme, et mentionne un moteur MONO, parfaitement classique de type LS71P ( donc condensateur Permanent) de chez LS.
    Le schéma de raccordement (y compris la position des plaquettes) est dans capot de la boite à bornes.
    En attente de validation de tes deux photos .
    invite96e7abce
    Ben, alors, si c'est un mono, c'est un éléphant qui accouche d'une souris, et moi je suis un neuneu qui s'est fait arnaquer grave.
    Le mini-sêchoir à cheveux de voyage de ma femme est plus puissant que ça .
    BOB92
    Au vu de la photo du bornier ( photo un peu trop partielle, avec des masques crées par les câbles), il semble que le raccordement soit incorrect ......
    ci-joint, le raccordement d'après la doc du constructeur pour ton moteur LS71P
    PS il ne faut pas confondre un sèche cheveux de voyage, destiné à un fonctionnement de courte durée, et intermittent,
    avec un moteur industriel qui peut tourner 24H/24.
    CordialementNom : Moteur MONO  LS71P.jpg
Affichages : 203
Taille : 63,0 Ko
    Dernière modification par BOB92 ; 26/10/2017 à 14h06.
    omega.067
    Citation Envoyé par ulysse83 Voir le message
    hello
    et tu attendais quoi, d'un moteur de ±1/3 de cheval
    au fait, il tourne dans le bon sens ?
    Dernière modification par omega.067 ; 26/10/2017 à 14h35.
    invite96e7abce
    Merci Bob et Omega, je verrai à modifier les connections ce soir,
    J'ai commandé cet appareil chez manomano
    https://www.manomano.fr/bouche-dextr...o-315m-2580544
    OUAOU!!!! ça décoiffe
    omega.067
    et tu désires faire quoi, avec ce ventilateur de gaine ??
    invite96e7abce
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ça
    Nom : IMG_0486.jpg
Affichages : 126
Taille : 345,1 Ko
    omega.067
    pas mal, l'idée
    et tu "pousses" quoi ?
    invite96e7abce
    pas mal, l'idée
    http://forums.futura-sciences.com/ha...a-pellets.html
    Bonne lecture
    omega.067
    ben, effectivement, longue lecture
    content que ça fonctionne
    invite96e7abce
    Nous avons rentré à deux, ma femme et moi, 8 t de pellets.
    Tout cela à travers un trou de 10 cm.
    On a bien travaillé
  1. Comment edf transforme le triphasé en monophasé ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2011, 17h42
  2. génératrice triphasé transformé en mono
    Par invited8fccc10 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/06/2011, 22h04
  3. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 22h28
  4. Moteur triphasé en mono
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h40
  5. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
