Programmateur sur sèche-serviette + soufflant
    kalahaine
    nous avons dans une sdb un sèche-serviette électrique (http://docga.plateforme-services.com...ww.thermor.fr/).
    Le radiateur est doté d'un soufflant qui s'active via un bouton poussoir "Turbo" et qui peut être programmé pour tourner 1/4h, 1/2h ou 1h.
    Le tout est contrôlable via fil pilote.
    Je chercher un moyen d'ajouter à ce radiateur un programmateur me permettant de déclencher sa mise en route à une heure donnée la matin et/ou le soir, voire même permettre le lancement du soufflant.
    J'ai lu pas mal de choses sur le net sur le sujet mais n'ait rien trouvé qui me semble simple à mettre en œuvre pour le contrôle d'un seul et unique radiateur.
    Quelle(s) solution(s) me préconiseriez-vous ?
    Merci d'avance.
    kalahaine
    Re : Programmateur sur sèche-serviette + soufflant
    Personne n'a d'idée ?
    1) As-tu testé ton lien ? (il ne fonctionne pas)
    2) Tu devrais faire (proposer) un petit schéma électrique pour bien te faire comprendre.
    3) Ajouter un relais ou temporisateur dans une salle de bains ? !
    (Un bricolage qui risque d'augmenter les dangers ?)
    pat83000
    Il faudrait savoir si l'alimentation de ce convecteur arrive directement au tableau ou pas , savoir ensuite si un fil pilote à été passé dans cette ligne
    kalahaine
    Merci pour vos retours.
    Le lien corrigé : https://www.labelhabitation.com/medi..._pdf/riva2.pdf
    Sinon, l'alimentation du radiateur arrive bien au tableau. Pas contre, le fil pilote n'a pas été tiré jusqu'au tableau.
    Pour être un peu plus précis, ce radiateur nous a été vendu comme programmable. Pour certaines raisons (bonnes ou mauvaises selon le point de vue) nous l'avons accepté quand même.
    Seulement, à la saison, le fait qu'il ne soit pas programmable m'oblige à me lever à l'aube pour que Madame (et moi, soyons honnêtes ) puisse se laver à une température acceptable.
    Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité.
    J'ai à disposition un Raspberry Pi qui pourrait si nécessaire être utilisé.
    Enfin, le radiateur est certes dans une pièce d'eau mais il est situé à plus d'1m50 de tout point d'eau.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Rassurez-vous, je vous laisse la partie électrique et programmation. A chacun ses compétences
    Citation Envoyé par kalahaine Voir le message
    Ceci m'interpelle:
    - Soit ta SdB est immense
    - Soit elle est hyper mal isolée
    - Soit le radiateur/soufflant n'est pas adapté (En "général", on préconise 100 W par m²)
    Pour info:
    - Nous avons une SdB de 16 m² / 40 m3
    - Radiateur soufflant 1000w + 1000w
    - "Je me lève et je te bouscule.." en parlant du turbo soufflant
    - Petit déjeuner ~10 mn
    - Direction SdB à l'étage
    - Température nickel !! (plafond et sol isolés par LdV de 200 mm)
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    kalahaine
    Sica : en plein dans le mille !
    La sbd est correctement isolée sur le dessus (400mm de LDV en couches croisées), sur les soubassements, sous le plancher (SDB au dessus d'un garage).
    Par contre, nous avons eu le "plaisir" de découvrir que l'ancien propriétaire avait isolé les rampants... uniquement sur la partie visible depuis le grenier.
    Ce qui signifie que j'ai 2.5m de chaque côté de la sdb non isolés, à 20cm des ardoises de la toiture.
    Ceci explique que je ne veuille pas chauffer en continu et doive avoir plus de 10 minutes de chauffage pour avoir une t° confortable.
    Je vais refaire l'isolation manquante prochainement mais je dois la faire par l'extérieur en découvrant pour ne pas avoir à tout casser.
    Sachant que je suis en train de faire un autre chantier sur la maison, celui-ci sera pour un peu plus tard.
    D'où le besoin de programmation du radiateur.
    Vous savez-tout
    pat83000
    Ce type de convecteur est programmable par fil pilote
    Il faudrait voir s'il y a possibilité de passer un fil supplémentaire dans la gaine
  1. [Thermique] Sèche serviette soufflant Atlantic DRY 600 [Résolu]
    Par lesud67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 18h28
  2. Programmateur pour sèche serviette
    Par Eric3134 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h18
  3. [Thermique] seche serviette JTC TA_060
    Par invitef401988a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 10h35
  4. Puissance seche serviette soufflant ??
    Par invite8732121111 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2008, 15h30
  5. [Thermique] Seche serviette radiant/soufflant cramé
    Par evarista dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h28
