Groupe électrogène tension trop faible
    ronni13
    Je fais appel a vos connaissances car mon groupe électrogène ne sort plus assez de tension.
    C'est un groupe ROBIN avec un alternateur de 2.2KVA .
    L'alternateur ne sort plus que environ 100V a régime nominal .
    Lorsque je met une charge, la tension baisse vers 85-90V .
    Quand je pousse un peu le régime manuellement, je monte a 120-130V, mais le moteur hurle.
    Dans le doute j'ai remplacé le gros condensateur de 16uF, mais le problème est inchangé , celui ci ne devait pas être défectueux.
    Les valeurs ohmiques de l'enroulement principal et de l'enroulement auxiliaire correspond au préconisations constructeur.
    J'ai lu beaucoup de posts similaires, parlant de perte de rémanent et de re-magnétisation. ( mon rotor est bobiné avec diode et varistance?/condo? )
    Cela pourrait-il venir de perte de rémanence, même si j'ai quand même 100V en sortie?
    Si oui, la notice de mon groupe décrit : "Appliquer aux bornes en sortie une tension de 6-12V pendant 1s"
    ==> Mais quelles sont les "bornes en sortie"? directement dans la prise 230V du groupe? Ou ailleurs?
    J'aimerais tenter cette solution avant de procéder au démontage des éléments du rotor qui a l'air assez compliqué .
    Merci d'avance pour vos lumières
    Julien
    ########## Suppression des images externes.
    Bonsoir ronni13 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2017 à 20h32. Motif: Suppression des images externes
    Re : Groupe électrogène tension trop faible
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Le problème de perte de rémanence concerne "l'amorçage" de l'alternateur. Ce n'est pas ton cas.
    Il doit y avoir un autre problème.
    Dans le circuit de régulation ?
    Dans le circuit de puissance ?
    Difficile d'en dire plus sans schéma.
  1. [Divers] Trop d'huile sur groupe électrogène SDMO que faire ?
    Par chrisbz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 20h25
  2. [Divers] Groupe Electrogène SDMO : trop d'huile ? [résolu]
    Par invite82c9650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 14h11
  3. [Divers] Tension Groupe Electrogène
    Par invite4ad1d189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 20h30
  4. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h32
  5. [Divers] pb tension groupe electrogene
    Par invited1f8886a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h33
