Relais temporisé multifonction
    inviteb9a75527
    je suis en possession d'un relais temporisé multifonction Basetech ZR-ERV-BAT, mais je recherche une notice pour le branchement (ou schéma), car je souhaiterai le coupler à une sonnette électromécanique 220V, de sorte que quand j'appuie sur le bouton poussoir, ça active ce relais et celui ci alimentera la sonnette durant quelques secondes.
    Nom : Relais temporisé.jpg
Affichages : 363
Taille : 19,7 Ko
    omega.067
    Re : Relais temporisé multifonction
    bien le bonjour
    j'ai cherché (un peu) mais pas trouvé, des data sheet, ça oui, mais un "bête" schéma de câblage, ça !!!!!!
    mais souvent, ce genre de tempo, on alimente A1 et A2 en permanence, le démarrage de la tempo est fait par une impulsion ( par ton bouton de sonnette) entre B1 et (soit A1, soit A2)
    le contact de sortie, est indépendant (bornes 15,16,18), c'est un inverseur, un commun (pour une phase), un NO et un NF,( pour la sonnette) à toi de trouver le contact utile, quand la tempo "décompte"
    Michel
    inviteb9a75527
    On va essayer de trouver un moment ce wkd pour tester ça
    Carminas
    Voici un schéma de cablage d'un matériel similaire chez Legrand.
    Je pense que le principe est le même, sauf que la borne Y1 correspond à la borne B
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../291804-06.pdf
    Carminas
    inviteb9a75527
    Super merci
    inviteb9a75527
    Bon ça y est, grâce à votre aide et un petit schéma supplémentaire que je ai trouvé, je ai réussi à brancher ce relais avec les fonctions que je souhaitais.
    Merci encore
    Carminas
    Thumbs up Re : Relais temporisé multifonction
    Merci pour le retour
    Carminas
  1. [Outils/Fab/Comp] Relais Temporisé 12v
    Par invitebfe34989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 22h31
  2. Relais temporisé
    Par inviteae2b4e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 17h16
  3. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
  4. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h55
  5. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
