dépannage carte
dépannage carte
    motar76
    dépannage carte
    j'ai une carte d'un moteur de portail coulissant à dépanner, il y a quelques traces de flash au dos et un composant qui s'effrite.
    Il est cylindrique avec des indications dessus mais je n'arrive pas à déchiffrer. Je met une photo en pièce jointe. Il est dans la partie alimentation de la carte.
    Vous me seriez d'une grande aide si vous pouviez me dire quel est ce composant.
    Loïc
    penthode
    Re : dépannage carte
    c'est une résistance de puissance , si elle n'est pas coupée tu peux la mesurer.
    mais c'est un symptôme d'un grave défaut au primaire de la SMPS
    c'est pas à la portée du bricoleur : DANGER !
    Bonsoir motar76 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par motar76 Voir le message
    ... j'ai une carte d'un moteur de portail coulissant à dépanner ...
    Ce type de matériel ne se traite pas en électronique. La discussion va être déplacée vers la section où interviennent les connaisseurs de ce type de matériel.
    motar76
    merci pour ta réponse penthode ainsi que le rappel du danger
    je bosse en industrie donc sur de grosse puissance, je ne suis pas un pro en électronique mais j'ai quelques notions.
    je n'avais pas pensé à la résistance de puissance :s c'est vrai qu'elles n'ont pas le code couleur dessus.
    par contre elle est bien coupé donc je suis bloqué car pas moyen de retrouver la valeur.
  1. depannage carte processeurs
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 18h16
  2. dépannage carte alim
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 21h50
  3. Dépannage carte régulation
    Par apzo11 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2013, 19h43
  4. dépannage carte élec
    Dernier message: 24/12/2012, 08h08
  5. Dépannage carte
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 12h50
