Désactiver la sécurité d'un portail electrique
    NO.WAY
    Bonjour à tous.
    j'ai un portail électrique à 2 vantaux sans cellules et à cause du vent, il se met en sécurité et impossible de le fermer.
    Y aurait-il une solution pour désactiver cette sécurité, pour l'instant j'ai démonté les bras pour pouvoir le fermer mais ce n'est pas une solution, si à chaque fois que je sors il faut que je démonte et remonte tout.
    Pour la marque je n'en ai aucune idée car ce n'est pas moi qui ai acheté ce portail.
    Merci.
    Re : Désactiver la sécurité d'un portail electrique
    Bonsoir NO.WAY et tout le groupe
    Citation Envoyé par NO.WAY Voir le message
    ... j'ai un portail électrique à 2 vantaux ...
    Ce genre de matériel n'est pas du ressort de l'électronique.
    La discussion va être déplacée chez les spécialistes.
    Dernière modification par gienas ; 04/12/2017 à 20h10.
    golfo57
    Si tu ne connais pas la marque fais une photo de la platine de commande, il doit bien y avoir une indication sur celle-ci. En ce qui concerne cette fameuse sécurité, t' arrives à ouvrir mais pas à fermer? Voir éventuellement le réglage de la force de poussée. Mais bon sans indications de ton matériel on peut supposer.... @+
    NO.WAY
    Merci de m'avoir répondu
    pour ce qui est de l'ouverture aucun souci par contre étant donné que le portail est placé coté vent dominant quand celui ci souffle il exerce une pression sur le portail se qui le fait mettre en sécurité.
    J'ai pris des photos de l’intérieur du boitier car le capot coté extérieur a été peint et il n'y a aucune marque
    ##### liens vers images externes supprimés
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2017 à 08h58. Motif: Suppression des images externes
    NO.WAY
    merci de m'avoir répondu
    j'ai mis des photos mais elles ont été supprimé, je ne sais pas comment faire
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il faut faire comme cela :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    NO.WAY
    je l'ai egalement fait et ca marche pas
    ... je l'ai egalement fait et ca marche pas ...
    Je vais essayer, en passant une demi heure
    Ce fut plutôt trois quarts d’heure, et avec l’aide du spsrtphone.
    Images réduites, car trop grosses.
    NO.WAY
    Merci infiniment
    en espérant que Golfo57 arrive a voir correctement
    Merci encore
    Dernière modification par NO.WAY ; 05/12/2017 à 17h37.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Merci infiniment
    Merci encore
    Oui! Je vois grâce à gienas que je salue au passage. C'est une motorisation de chez Avidsen et la carte: Carte électronique Astrell 85 sw200D1. Je ne connais pas ce matos et donc lambda comme toi. La notice en page 3/Réglages n'indique pas comment désactiver, mais la sensibilité par rapport à ton portail. Il se pourrait donc que les réglages pour ton portail ne soient pas bons. Je vois tes réglages en 1= Off= portail <3m et le 3 = On= seuil 2. Essaie voir le seuil 5. @+
    NO.WAY
    Merci infiniment Golfo
    J'ai fais le réglage ce matin mais depuis 2 jours y a plus de vent
    je te tiendrai au jus
    ps j'ai plutôt réglé le 6 car il est plein, lourd et plus de 3M
    Encore merci
    golfo57
    Et dans ce casle switch 1 sera sur ON. Bon vent. @+
    NO.WAY
    Un grand merci Golfo
    vent a 100KMH Plus de soucis
    golfo57
    Bonjour NO.WAY,
    Eh bien bonne nouvelle dans une bonne année, merci pour le retour. @+
  1. Platine 202RR pour automatisme de portail - cellules à désactiver
    Par coco83300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 15h36
  2. Désactiver une télécommande de portail
    Par invite92d9a547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 16h38
  3. [Divers] Sécurité automatisme portail
    Par invite563b9827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 09h53
  4. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par calbasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 21h21
