Choix section de câble
    electroboom
    Je vous demande de m'aider les amis (es), je dois demontrer comment calculer la section d'un câbles. J'ai une pompe de puissance 110KW et avec tension de 400V 3Phasé, longeur du câble 150m.
    le problème est que j'ai consulter une abaque et j'ai trouver une section de 90mm mais mon fournisseur/prestataire m'envoie un section de 70mm, j'ai refusé et il m a dit que ses calcules disent que 70mm est bonne, maintenant je dois lui demontrer mes 90mm.
    Je vous remercie d'avance
    f6bes
    Re : Choix section de câble
    BONJOUR à toi,
    Ben si tu nous indiquait tes calculs pour arriver à...90 mm2 !!
    Quejques remarques concernant ta demande:
    Quelle chute de tension l'on admet=...non dit
    Quelle est la nature du cable= non dit ( cuivre, alu ??)
    Il y a donc qq lacunes de manque de données pour conclure.
    Bonnes soirée
    Bonsoir à toi aussi electroboom, et à tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par electroboom Voir le message
    ... comment calculer la section d'un câbles. J'ai une pompe de puissance 110KW et avec tension de 400V 3Phasé ...
    Ce type de question n’est pas du domaine électronique:
    Aussi, elle va être déplacée vers le forum adapté.
    Pendant que tu reliras les règles, relis la charte qui précise que l’on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant. Ce sont ces formalités qui attirent le plus de réponses pertinentes.
    electroboom
    cela s'expliquera avec ce qui suit; Moi j'avais ce problème et je devais le plutôt possible le résoudre et je venais de connaitre ce forum (que j'ai trop aimer, btw) donc j’étais pressé et je n'ai pas trouvé la section de Electricité ou de électrotechnique, donc j'ai postulé sur la section la plus proche au génie électrique qui était dans ce cas l’électronique. je vous remercie encore.
    Bonne journée tout le monde.
    electroboom
    la nature : cuivre
    Chute admise : 3%
    Merci,
    Carminas
    Mon calcul me donne 80².
    Donc section au dessus = 95²
    Carminas
    electroboom
    Peux tu me montrer comment tu as fait.
    Merci bien
    f6bes
    Bsr à toi,
    Il y a certainement des " calculateurs en ligne" ( voir....Mr Google ) qui te font ça trés bien pour peu que tu lui fournisses
    des données.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...HWT2ctTQ-EF8Zd
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2017 à 16h33.
    electroboom
    Bsr à toi,
    des données.
    Mais je dois demonter ce calcule,
    f6bes
    Remoi,
    Ben tu fais TOUT à l a main , en connaissant le courant circulant dans ton cable , sa résistance linéique etcc..
    Tu vas trouver de combien tu chutes en tension suivant la section.
    Il t'a été demandé de presenter TERS calculs, mais apparemment tu ne t'en est pas soucié.
    Message n)°2 . C'est ....dommage !
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2017 à 16h42.
    electroboom
    Remoi,
    Back again,
    Dsl ami j ai vraiment pas fait attention au lien, tellement je voulais rapidement te repondre, Merci encore
    Tres bonne soiree
    ilovir
    Comme Carminas, je trouve 2.92 % de chute avec du 80 mm² cuivre (en triphasé équilibré). (et 3.34 % avec du 70 mm², c'est pas loin)
    Mais ça, c'est en inventant les données que electroboom n'a pas fournies.
    C'est à dire que je suis parti sur 110 KW de puissance électrique consommée par la pompe, et en régime permanent, ave cos phi = 0.8
    Mais au démarrage, l'intensité est plus élevée, et la chute de tension plus forte.
    Il faut donc avoir la fiche technique du groupe motopompe, qui dira si les 110 KW sont sur l'arbre ou sur les bobinages, quels sont les cos phi et les rendements, le courant nominal, celui de démarrage et la chute de tension possible lors du démarrage, etc ..
    Sinon, comment contredire le fournisseur ? (s'il doit être contredit)
  1. [Analogique] Choix section cable pour ampli auto.
    Par madyoyo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 14h34
  2. [Energie] Choix de la section d'un cable en haute température
    Par nicocco033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 11h37
  3. Section de cable
    Par Iragon dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2015, 13h49
  4. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par fleur69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 09h36
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
