[Energie] Choix de la section d'un cable en haute température
    nicocco033
    Dans quelle mesure évolue la section d'un câble électrique soumis à une haute température (200°C).
    C'est-à-dire, l'augmentation de résistance du câble électrique avec la température est-elle négligeable ce qui me permettrait de dimensionner le câble comme s'il était à température ambiante ?
    J'ai effectué un calcul avec une formule d'internet mais le résultat est incohérent.
    Nicolas
    gcortex
    Re : Choix de la section d'un cable en haute température
    Le rI² te donne un dT à ajouter à la température ambiante : T = To + kI²
    Dernière modification par gcortex ; 12/05/2016 à 10h28.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nicocco033 Voir le message
    C'est un câble qui sert à quoi ? Quelle longueur ? il supporte combien de courant ?
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Le calcul du courant admissible dans un conducteur est basé sur l'élévation de température due à la puissance dissipée (RI2). Mais ce qui détermine la température max admissible n'est pas le cuivre... c'est la tenue en T° de l'isolant, ou des soudures, etc, enfin du truc qui lâchera en premier.
    Il faut tenir compte de l'augmentation de la résistivité du cuivre avec la T°.
    De plus, l'isolant intervient dans la façon dont le câble est refroidi. Par exemple, un fil isolé PVC, dans une gaine ICTA encastrée dans de la laine de verre dans un mur, aura un courant admissible bien plus faible qu'un fil de même section, isolé à l'émail, et placé à l'air libre, tout simplement parce que le second est bien mieux ventilé.
    Donc, il faut que tu connaisses les T° max admissibles.
    gcortex
    Un câble (sans tenir compte de l'effet de peau) supporte une densité de courant plus faible qu'un fil,
    parce que la section augmente plus vite de la surface latérale. J'avais calculé SJ4=3000 (10A pour 1.5mm²).
    C'est négligeable non ?
    Dernière modification par gcortex ; 12/05/2016 à 11h25.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Faut attendre des infos du demandeur sur son utilisation ....
    Si ça se trouve, c'est un faux problème , il fait passer 100mA dans du 2,5² !
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Non, il faut en tenir compte en haute température, par exemple pour dimensionner une enceinte acoustique de forte puissance. C'est juste un exemple, mais le phénomène est connu sous le nom de "power compression".
    http://www.stereophile.com/reference...HbiWLufF3Xs.97
    à 200°C la résistance du cuivre prend un bon +70% par rapport à 20°C !
    Pour un câble standard isolé PVC qui de toutes façons n'atteindra jamais 60°C, c'est négligeable...
    gcortex
    De toute façon, que ce soit à 25°C ou à 200°C, le fil est à température max !
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2014, 16h57
  2. électricité, section de câble incohérence du facteur température
    Par razmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2013, 14h53
  3. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par fleur69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 09h36
  4. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par kakashi1401 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 08h02
  5. choix d'une pompe a chaleur air eau haute température
    Par invite93dc13b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h56
