mesure de la température d'un cable haute tension
    kakashi1401
    je suis étudiant en électronique, en première année de master à Grenoble.
    Je bosse sur un projet, on me demande de trouver un moyen pour mesurer la température d'un cable haute tension. Est-ce qu'un simple capteur de température accroché sur le cable suffirait ?
    Je vais continuer de chercher une solution, et je vais regarder ce que proposent les fabriquants de capteur.
    f6bes
    Re : mesure de la température d'un cable haute tension
    Bjr à toi,
    De QUEL cable tu parles (ligne THT EDF , autres,etc..)
    Suffit de connaitre la résistivité de ta longueur de cable, de connaitre l'intensité qui y circule. Tu en déduis la puissance perdue.
    Ensuite va falloir connaitre "l'environnement" du cable (en plein air, en enceinte confinée etc...)
    Bien sur tu rajoutes les conditions de temérature du moment etc...
    FC05
    Bjr à toi,
    Tu ne doutes de rien ... il y a tellement de données à accumuler pour un calcul théorique ...
    Personnellement je pencherai plutôt pour une mesure à distance avec un capteur IR. De plus ça ne perturbera pas la mesure.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    f6bes
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu doutes que je ne parles serieusement !!
    Un capteur IR donnera une mesure "ponctuelle". On ne sait donc , pour l'instant, ce qu'il faut mesurer et à QUEL endroit !!
    invite2313209787891133
    En fait c'est même de cette façon que la température des câbles est mesurée (avec une caméra thermique); cette mesure permet notamment de voir les points chauds, liés à l'usure du câble.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Avec des doublons en "Electronique", on ne sait toujours pas de quel cable il s'agit (meme "spécifié" HT) !!!
    Kakskahi 1401, y "cause" (Electronique) de cable "blindée" ???
    Bref grosse inconnue pour l'instant: à ma connaissance les "ligne HT" (aérienne EDF) ne sont PAS blindées.
    Bon W E
  1. Mesure de haute tension alternative
    Par Monsieur C. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 20h24
  2. mesure température/tension
    Par invite425270e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 20h27
  3. recherche Ref de tension haute température 175°C
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 15h57
  4. mesure haute température
    Par astrolab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h10
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
