Mesure de haute tension alternative
    Monsieur C.
    je voudrai mesurer une tension alternative de 50 Hz entre 0 et 20Kv
    mais je ne sais pas comment procéder
    Je voudrais modifier un voltmètre mais je ne sais pas comment faire d'autant plus que c'est un voltmètre prévu pour du courant continu
    Je voudrais également mesurer un tension entre 0 et 200Kv provenant
    d'une source de haute fréquence genre bobine de Tesla or je sais qu'
    avec un voltmètre conventionnel ce n'est certainement pas possible
    (même en le modifiant)
    P.S. Il est inutile de m'avertir je connais la chanson par cœur
    C.
    f6bes
    Re : Mesure de haute tension alternative
    Bjr à toi,
    Faudrait déjà connaitre les caractéristiques de ton volmétre.
    R ien n'interdit d'ABAISSER une tension alternative (transfo ou résistance) pour l'amener dans une plage COMPATIBLE avec ton appareil.
    Diviser par 100 par exemple rabaisse du 20 000 v à 200 v.
    Pour passer de l'alternatif au continu suffit de redresser.
    C'est quoi ta "source" 50 Hz 20 kV ?
    LPFR
    Il faut abaisser la tension avec un pont diviseur. Le problème est qu'avec des résistances courantes 10 MΩ (et encore, elles ne sont pas faciles à trouver) vous risquez de "mettre à genoux" votre source et cramer la résistance (ça fait 40 W).
    Le mieux est d'acheter une sonde HT pour contrôleur quelconque.
    Ce n'est pas donné, mais où trouver des résistances de 1 GΩ au détail? Je ne le sais pas.
    Pour les 200 kV je ne sais pas vous dire. Car, en plus de devoir utiliser des résistances encore plus élevées (mettons 10 de 1 GΩ), il faut un montage mécanique qui empêche la formation d'arcs.
    Au revoir.
    Monsieur C.
    En fait ma ''source'' est un transformateur d'enseignes lumineuses.
    mais je ne pense pas posséder de transfo abaisseur de tension pour la mesure avec un voltmètre basse tension (0-1000v) et pour le pont diviseur de tension je ne sais pas comment ça ce calcule ni quel en est le principe.Pour la sonde haute tension sur la photo du lien, je ne crois pas avoir vu d'afficheur pour indiquer la tension. Ne s'agit il pas plutôt d'une pointe de touche (une pointe isolée pour ''toucher'' la haute tension uniquement, avec un câble de sortie pour relier à l'appareil de mesure) merci tout de même pour vos réponses!
    f6bes
    Bsr à toi,
    UN sonde n'est pas munie d'un afficheur. C'est simplement un DIVISEUR de tension.
    Le volmétre se branche APRES la sonde.
    Une pointe de touche avec UN seul point ne permets pas de mesurer une tension. Une tension c'est TOUJOURS entre deux points DIFFERENTS.
    Regarde BIEN la sonde il n'y a pas qu'UN fil en SORTIE:
    http://www.electronique-diffusion.fr...mehv231-10.jpg
    Je sens qq lacunes en électricité.
    La prudence s'impose plus que jamais avec du 20 kV.
    Un diviseur de tension c'est simple dans son principe:
    soit une tension de 1000 v qui débite sur 10 résistances en série de meme valeur.
    Si tu te raccordes sur UNE seule résistance, tu as aux bornes de cette résistance une tension égale au 1/10 éme de la tension totale, donc 100v.
    Pour des raisons de sécurité , vaut mieux se raccorder sur la derniére résistance AVANT la masse (si masse il y a).
    Ce genre de transfo est suffisant puissant pour etre mortel sous 20 000 volts.
    Mais bon tu sais !!!
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2010 à 20h28.
  1. tension alternative
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 09h25
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
  3. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 11h55
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
