enlever agrafes volet roulant
    fguillot02
    Je dois changer un condensateur sur un moteur de volet roulant SOMFY?
    Pour ce faire j'ai besoin d'ôter les agrafes qui maintiennent le rideau. Après recherches sur le net, je n'ai pas trouvé comment faire, et si je force trop j'ai peur de tout abimer. Aussi je vous joins 2 photos une présentant l'agrafe en elle même et l'autre un petit ergot qui si il est ôté permet de déplacer l'agrafe plastique noire un peu plus sur la droite, mais ne change rien au fait que je ne parviens pas à dégrafer.
    Si quelqu'un a déjà rencontré le même problème ou le même dispositif peut il me dire comment faire.
    cdt
    F. Guillot
    cedbon18
    Re : enlever agafe volet roulant
    De mémoire vous devez lever ce petit taquet vers vous avec un petit tournevis pour ensuite faire coulisser l'ensemble vers la gauche ou la droite sur environ 1 cm.
    Après ça vous pourrez enlever l’agrafe du cylindre métallique.
    fguillot02
    Je vous remercie de votre réponse. Effectivement en levant le petit taquet ca coulisse vers la droite. Mais l agrafe demeure difficile à retirer. Je pense y mettre deja pas mal de force mais j ai peur de casser qqchose. Faut-il que je force davantage encore ?
    cedbon18
    Il faut faire coulisser suffisamment vers la droite pour pouvoir retirer l'agrafe métallique qui retient la charnière en plastique.
    fguillot02
    Re : enlever agrafes volet roulant
    Effectivement ca marche
    merci pour ces précisions et pardonnez la réponse tardive.
    cedbon18
    Ravi d'avoir pu vous aider et merci pour le retour.
  1. [Divers] Volet roulant
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 09h18
  2. fin de course volet roulant
    Par ninistef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2014, 16h42
  3. volet roulant
    Par inviteaa10e82f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2012, 11h36
  4. volet roulant
    Par invite31b4b92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 17h01
  5. [Divers] volet roulant
    Par targus94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 12h22
