Depron de 9 mm sur mur froid
    rejelio
    Salut à Tous,
    Je souhaite poser des panneaux Depron (ép. 9 mm) de 125x80 sur un mur froid de loggia vitrée en partie (vitres double épaisseur avec pont thermique). Vais-je pouvoir gagner 1 ou 2 °. Je suis sur Marseille et la T° peut descendre - à l'intérieur de la loggia - 12/14°
    Merci de vos conseils
    à +
    Re : Depron de 9 mm sur mur froid
    Bonsoir rejelio et tout le groupe
    Citation Envoyé par rejelio Voir le message
    ... Je souhaite poser des panneaux Depron ...
    Ce type de question n’est pas du domaine du dépannage, et va être déplacé vers un forum plus adapté.
    Les performances réelles vont dépendre énormément de la configuration des murs, du rapport mur/vitres, de l’exposition, du mistral ...
    Difficile de prévoir.
    rejelio
    configuration de la loggia:
    - mur gauche: mitoyen chambre
    - mur face (hauteur 1,10 m) fermé par 4 vantaux double vitrage (10x3x10) face aux vents N/N.O; hauteur 1,40 m; sommes au 8 ét./8
    - mur gauche: vide
    - plafond: plancher toiture
    ilovir
    A mon avis, ça ne fera strictement aucune différence. si peu d'isolation, sur si peu de surface, alors que le reste est vitré et que c'est bien exposé au vent. Peut-être 0.01° ?
    Larzacien
    bonjour, Un mur froid absorbe bien la chaleur produite par le chauffage.
    Si on ne peut pas faire mieux pour différentes raisons, le dépron ralentira pas si mal l'absorbtion de la chaleur dans le mur. Ce matériaux polystyrène extrudé (ressemble beaucoup aux barquettes blanches dans laquelle on trouve la viande dans les supermarchés). Il faut faire attention de bien prendre la colle prévue pour, sinon ça ne tient pas, et encoller sur toute la surface avec un peigne à colle.
    ça existe en 3 et 6 mm. Il en existe même en 9 ou 10 mm depuis peu. Les prises et les interrupteurs seront en creux, mais si c'est fait proprement...
    On peut peindre dessus avec de la peinture acrylique ou vinylique mate uniquement.
    Sans chauffage votre logement ne sera pas plus chaud, mais si vous chauffez, ça ralentira les déperditions. Si vous ne pouvez pas faire plus, ce sera déjà ça.
    Un isolant ne chauffe pas, il réduit les déperditions de chaleur selon ses performances thermiques qui sont liées au produit, mais aussi à son épaisseur.
    D'ailleurs sans chauffage, même isolés, les logements se refroidissent progressivement, d'autant plus que la ventilation amène de l'air à la température extérieure, mais le renouvellement de l'air est indispensable.
    Ceci dit, il y a beaucoup de vitres, et là vous ne pouvez rien isoler. Reste de bons rideaux à fermer le soir, qui aideront un peu à garder la chaleur.
    Dernière modification par Larzacien ; 14/01/2018 à 01h40.
  1. Avis sur l'isolant thermique depron
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2024, 09h39
  2. mur en pierre / moisissure / depron
    Par maildeseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/03/2016, 18h54
  3. Que mettre sur une plaque depron?
    Par invite718ca6b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h16
  4. Isolation Liège ou Depron
    Par invite5703a7f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 06h11
