Bonsoir, quelqu'un aurait il un avis sur les plaques isolantes depron (quelyd).
plaque de 6 mm d'eppaisseur en polyethylene extrudé.Efficacité thermique sur mur froid et isolation plafond.
Bonsoir rail,
Ici : http://www.depron-daemmplatte.eu/index.php?id=31&L=1
Il est indiqué ça :
λR = 0,035 W/mK), on obtient une résistance thermique de 0,17 m²K / W pour les plaques isolantes Depron d’épaisseur 6 mm.
En tant que complément d'isolation...pourquoi pas...si c'est pour isoler un mur qui n'a aucune isolation...autant oublier...c'est nettement...très nettement, en dessous du minimum...du minimum...de ce qui est requis...
Bonsoir.
Autrement dit : 6mm de "depron" isole autant que 6mm de laine de verre d'assez bonne qualité, achète une "polaire" à 30 € ça te tiendra aussi chaud et te coutera moins cher !
Comme le dit Mickele91, c'est très très insuffisant ...
Existe-t-il des produits équivalents mais plus efficaces que le Dépron ?
En effet, ce produit est du polystyrène extrudé avec une conductibilité de 0.035.
Or le polyuréthane aurait des conductibilités jusqu'à 0.023.
Cela amènerait à une résistance de 0.26 ce qui serait toujours cela de pris à épaisseur équivalente.
Plus efficace mais bcp plus cher : spaceloft , vacuspeed , etc..
produits issus de l'industrie spatiale , lambda de 0.017 à 0.007 , par exemple , 1cm de Vacuspeed isole autant que 4cm de Polyuréthane ou 5 cm de Dépron , sans inclure la résistance thermique superficielle .http://www.isolproducts.com/gamme-pr...-0-0066-w-m-k/
bémol: il faut impérativement protéger le Vacuspeed contre tout risque de perforation , même avec une épingle ...donc plaque de plâtre renforcé et interdiction de fixer des tableaux dessus avec vis et chevilles!!!!!!
Le Spaceloft (lambda 0.017 ) isole 2x plus que le Dépron . http://www.isolproducts.com/gamme-pr...;-0-014-w-m-k/ et il ne craint pas les trous d'épingle !!!
Question : faut-il vraiment chercher des isolants aussi minces ? les panneaux SIS rêve en PU ou PIR ont un lambda de 0.027 et avec 6 à 8 cm isolent suffisamment une pièce contre le froid .
Quel est le coût de ces panneaux?
Et ou les trouver?
il faut s'adresser à la société dont j'ai donné le lien...
L'an dernier , je les ai consultés pour un problème d'isolation d'un plancher sur cave , la hauteur n'étant que de 1.95 à 2.00 m , il fallait trouver un isolant mince très performant comme le Vacupor (lambda 0.007 )
Le coût reste acceptable avec un compromis encombrement /coût/ résistance thermique qui évite de se pencher pour marcher dans la cave .
faut que je retrouve les mails échangés avec la société ...
Merci Herakles.
Si tu peux faire suivre ça serai sympa.
C'est vraiment intérréssant pour la réno et les caissons de volet roulant.
Apres faut voir le prix pour le neuf..
Je suis également intéressé car je dois faire un complément d'isolation sur un mur avec un escalier intérieur et je ne peux pas mettre plus de 2/3 cm.
Initialement j'avais pensé mettre du liège compressé en panneau et l'enduire mais s'il existe des produits plus performants ...
bonjour, Le Depron est du polystyrène extrudé. C'est un très bon isolant SAUF que : il n'isole qu'en rapport de son épaisseur, mais ce n'est pas neutre cependant.
Il coupe bien le rayonnement froid du mur. J'en avais mis sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur dans une location de mes beaux parents car on avait un budget voisin de zéro pour rénover un logement, c'était il y a une vingtaine d'années. ça faisait une bonne différence du point de vue confort. Et ça n'avait pas bougé au bout de 15 ans. Depuis, j'ai reisolé avec plus d'épaisseur, tout en laissant le Depron qui n'avait pas bougé et qui m'a servi de couche continue au dessous du nouvel isolant plus épais et aucun problème jusque là.
S'il s'agit d'isoler un logement, Je dirais que c'est le cache-misère type. Ce n'est pas de l'isolation.
Si c'est pour faire joli, c'est une question de goût...
De mon point de vue c'est typiquement le truc moche pénible à enlever lorsqu'on veut faire de vrais travaux et derrière lequel on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, cela dévalorise un logement.
Dernière modification par cchristof ; 22/01/2015 à 06h42.
Bonjour,Merci Herakles.
Voici un extrait des mails échangés avec M. Ph. K****G de la société , avec envoi d'échantillons de Vacuspeed ..
Ceci pour isoler le plancher sur cave avec une grosse contrainte : ne pas dépasser 30mm d'épaisseur pour pouvoir marcher debout !!!
La solution retenue sera vacuspeed + plafond en lambris PVC ou plaques en lexan alvéolaire blanc épaisseur 10mm 25+10mm =35mm pour un R de 3.5 ( compris résistance du lexan ).
je remets le lien , les vidéos sont intéressantes à voir. http://www.isolproducts.com/gamme-pr...-0-0066-w-m-k/Bonjour M...
Pour traiter 60 m² de surface au plafond, le devis se présenterait de la façon suivante : (à l'achat pour l'entreprise qui obtiendra le marché)
1. Livraison de 2 rouleaux Spaceloft®(20 mm - R = 1,33 m².K/W)
Découpe à l'extérieur du bâtiment (à cause de la poussière de silice) de panneaux au format : 1.450 x 600 x 10 mm, à poser entre les tasseaux bois.
Le tarif pour 2 rouleaux soit +/- 140 m² serait :
- Spaceloft® SL10 (épaisseur 10 mm) rouleaux de +/- 70 m² : 32,95 Eur/m² HT - Hors transport
(Longueur +/- 45 m x largeur 1,45 m x 10 mm)
- Montant total de la commande de : +/- 4.650 Eur HT + Transport 160 EUR pour 2 palettes (poids total 240 kg)
Le reste +/- 20 m² pourrait être utilisé par l'entreprise pour d'autres travaux au niveau : des tableaux, joies de chiens assis, coffres à stores, niches de radiateurs...
2. Livraison de panneaux Spaceloft®(30 mm - R = 2,00 m².K/W)
Le tarif de Spaceloft®"Board" en épaisseur 30 mm :
- en panneaux SL30 de : 1.400 x 600 x 30 mm : 126,67 Eur/HT - Hors transport
donc pour traiter 60 m² (72 panneaux) le montant de la commande serait de l'ordre de : 7.600 Eur HT + Transport 220 EUR pour 2 palettes (poids total 310 kg)
3. Livraison Vacupor®XPS - B2-S (31 mm - R = 3,79 m².K/W)
Pour information Vacupor® en épaisseur 31 mm est à +/- 130 Eur/m² HT - Hors transport.
Si le support était préparé (sans aspérités, pas de pics) sans risque de perforation lors de la pose, alors il serait possible d'utiliser Vacuspeed® en épaisseur totale 25 mm seulement pour R = 3,25 m².K/W. Ici le prix du m² est ramené à +/- 85 Eur/m² HT - Hors transport.
Pour traiter 60 m² le montant total serait de l'ordre de 5.000 Eur + 220 Eur de transport.
Finalement c'est Vacuspeed® qui prend l'avantage avec :
- l'épaisseur totale 25 mm,
- la résistance thermique la plus élévée,
- aspect économique,
et pour l'installateur un travail confortable sans poussières, alors qu'avec Spaceloft® vous avez durant la phase de travaux, une perte de silice par chute sur les applicateurs.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaires.
Voila , voila , si cela peut vous être utile
La solution vacuspeed est séduisante , avec 25mm pour un R de 3.25 au lieu de 125mm en laine de roche ou 90mm de mousse PU .
Un bémol: les prix ne sont pas les mêmes , 15€/m2 environ pour les 90mm de PU .
Mais quand l'espace est vraiment chichement mesuré , coffres de VR, joues de chien assis , passage d'escalier , plafond sur cave avec une faible hauteur , etc...
Mieux même , dans les combles aménageables , gagner 10cm en hauteur fait gagner environ 2m2 de surface habitable dans une pièce de 3x3m avec deux rampants à 33% de pente ..
Au prix de 1500~2000 € du m2 habitable , ca rentabilise l'investissement...
Bon courage
bonsoir ,
un extrait d'un article dans Que Choisir qui cite Olivier Sidler du très connu cabinet Enertech ainsi que les isolants minces sous vide ..Allemands et Suisses l'utilisent depuis 10 ans... Honte sur nous...
j'avais parlé des aérogels et du Vacuspeed....
ci dessous l'extrait :
Un bémol cependant , il ne faut pas isoler à outrance sans penser à garder un minimum syndical d'inertie , autrement l'économie réalisée en gains de chauffage en hiver risque d'être annulée par les dépenses en climatisation en été faute d'inertie...Isoler les murs par l’extérieur, c’est mieux mais onéreux. Et par l’intérieur, on réduit l’espace habitable. Pour limiter la perte de place, il faut un isolant avec un petit λ. À part le polyuréthane (déconseillé par Que Choisir en intérieur, voir encadré Matériaux), le mieux, c’est la laine de verre. On en trouve avec un λ de 0,03, contre une moyenne, tous isolants courants confondus, de 0,04. Soit 14 cm d’épaisseur au lieu de 18 pour une même *résistance thermique. Mais la vraie solution, ce sont les panneaux isolants sous vide. Avec 3 cm d’épaisseur, ils sont aussi efficaces que 18 cm d’isolant courant. Trop chers pour être employés partout, ils sont précieux quand chaque mètre carré perdu est un souci. Pourtant, la France en est encore à les évaluer, alors qu’Allemands et Suisses les utilisent depuis 10 ans ! À la tête de Pouget Consultants, un bureau d’études thermiques spécialiste de la maîtrise de l’énergie, André Pouget en est un partisan convaincu : « Il s’agit sans aucun doute des isolants les plus adaptés à la rénovation des bâtiments existants quand on ne peut pas isoler par l’extérieur. C’est plus cher a priori mais, si on tient compte de la valeur des mètres carrés que l’on n’a pas perdus, cela revient moins cher qu’une isolation avec les isolants courants. »
ce qui rentabilise l'isolation par l'extérieur est le gain d'inertie avec des murs intérieurs servant à gérer la fraîcheur en été...
Et on parle de réchauffement climatique , non ???
Hello
Je ressort ce vieux sujet des oubliettes, à la recherche de ces produits, je tombe souvent sur de vieux sites... on trouve encore ces materiaux ? et ou svp ? mon application serait en tableaux de fenetres, non isolable autrement (mur de 70 cm d'epais)
Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
déplacer les fenêtres au nu extérieur du mur...
yves
il y a ce genre de chose :
https://www.lisolation.fr/panneaux-i...sous-vide-piv/
mais bien prendre en compte les contraintes de pose.
Cdt
