Disjoncteur divisionnaire qui coupe.
    dorikel03
    Depuis quelques temps j'ai mon disjoncteur différentiel qui saute surtout quand il pleut et avec le vent,
    j'ai trouvé lequel faisait sauter, c'est celui ou il y a mon volet électrique, un radiateur et autrement que des
    prises, par contre il saute même si le volet et le radiateur ne sont pas en marche donc je trouve bizarre,
    Est-ce que quelqu'un à une idée d'ou cela peut venir exactement ? Merci d'avance pour votre aide
    Carminas
    Re : différentiel qui saute
    Peut être une infiltration d'eau, dans le boitier d'encastrement d'une prise ou d'un radiateur ou le moteur du volet ?
    Carminas
    dorikel03
    oui j'ai pensé au volet car on avait enlever le cache du volet il y a un moment et on avait pas remis le silicone
    sur les côtés du cache, je vais voir pour le démonter mais comme il pleut aujourd'hui c'est compliqué !!
    j'avais aussi pensé au moteur du volet qui peut être hs, est-ce que ça peut venir de là ?
    Bonjour dorikel03 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dorikel03 Voir le message
    ... j'avais aussi pensé au moteur du volet qui peut être hs, est-ce que ça peut venir de là ?
    Je n'y crois pas trop, puisque tu précises bien, en #1, que la pluie, "aidée" par le vent, était partie prenante, ce qui fait vraiment penser à des fuites à la terre.
    Cependant, nous ne savons pas de quel différentiel il est question.
    Est-ce le général EDF, compris entre 350 et 640 mA, que l'on peut qualifier "d'énorme" fuite, ou un ID 30mA.
    dorikel03
    non ce n'est pas le compteur général qui saute mais le disjoncteur avec les interrupteurs différentiels
    ... le disjoncteur avec les interrupteurs différentiels
    Hum. Cette formulation laisse encore planer les doutes.
    Est-ce un disjoncteur (quel calibre?) ou un interrupteur différentiel 30mA?
    Si c'est un disjoncteur qui ne coupe que pour un dépassement d'intensité, c'est une surconsommation qui coupe, et n'a rien à voir avec la terre.
    Si c'est un ID 30mA, rien à voir avec surconsommation. C'est seulement une fuite à la terre.
    Il faut donc savoir, au besoin avec une image nette de l'élément à réarmer.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    dorikel03
    voici les photos du disjoncteur en p.j
    Lequel est le coupable?
    dorikel03
    celui qui est baissé, dès que je l'enclenche ça saute
    renaud07
    Lorsque tu relèves PC étage le différentiel saute c'est ça ?
    Il y a donc une fuite à la terre sur ce circuit (les volets sont raccordés dessus ?) car la photo ne montre pas de disjoncteur dédié aux volets roulants.
    Dernière modification par renaud07 ; 21/01/2018 à 17h15.
    dorikel03
    oui lorsque je relève pc étage il saute 15-20 seconde après, et le volet roulant est branché dessus avec le convecteur
    électrique et les prises, on a débranché le volet et le convecteur pour voir, mais ça sautait quand même.
    Et comment faire si c'est une fuite à la terre ?
    Dernière modification par dorikel03 ; 21/01/2018 à 17h44.
    renaud07
    Si volet et radiateur sont débranchés, c'est donc un appareil sur une des prises qui a visiblement un problème.
    Il faudrait tout débrancher puis les rebrancher et vérifier quand ça saute. Et tu auras le coupable.
    Si ça saute quand même sans rien dessus, le défaut risque d'être plus problématique à trouver par contre...
    Désolé, mais pour moi, il ne s’agit pas de différentiel, contrairement aux affirmations précédentes, mais d’un banal disjoncteur magnétothermique, dont je n’arrive pas à voir le calibre.
    Peu importe d’ailleurs. C’est donc l’excès de puissance supportée par ce disjoncteur qui coupe.
    Si (ce qui n’est pas avéré) c’est l’humidité qui en est responsable, elle n’agit pas directement sur des fuites à la terre (terre qui n’est peut-être pas connectée) mais qui agit autrement.
    Pour trouver le responsable, il faut "éplucher" la ligne aval de ce disjoncteur, séparer les circuits en ajoutant des disjoncteurs additionnels temporaires de calibre moindre jusqu’à identifier le véritable coupable lors de la prochaine averse.
    Merci de prendre note du fait qu’un disjoncteur normal n’a aucune raison de disjoncter en cas de fuite à la terre. Ce n’est pas son rôle.
    Édit: en relisant, je relève que le dit disjoncteur dont je ne connais pas le calibre a des charges hétéroclites qui ne sont pas admises par les normes actuelles. Normalement, "chacun chez soi", à savoir éclairages seuls, prises seules, et chauffages seuls.
    De quand date cette installation? Qui a permis ces bricolages? Quelle est la puissance du chauffage et le calibre du disjoncteur?
    La terre est-elle effectivement présente sur les éléments raccordés?
    dorikel03
    il n 'y a plus rien de brancher sur les prises puisqu'elles ne fonctionnent pas.
    Pour le reste, je ne suis pas spécialiste donc je ne comprends pas trop ce que vous
    me dîtes.
    L'installation était déjà comme ça quand on a acheté la maison en 2002, donc je ne sais pas exactement
    depuis quand.
    Pour le chauffage, c'est un 1500w, où je peux trouver le calibre du disjoncteur ?
    renaud07
    Le disjoncteur est un 20A, on arrive facilement à lire "C20" sur la dernière photo. Et même sur les deux autres, j'arrive à le voir.
    Quant au mélange prise et radiateurs, même en 2002 ce n'était pas permis (ni même bien avant d'ailleurs) l’installation a dû être effectivement bricolée au fur et à mesure.
    Dans l'idéal, il faudrait rajouter 2 disjoncteurs de 16A pour le radiateur et le volet
    Dernière modification par renaud07 ; 21/01/2018 à 18h57.
    renaud07
    Les fils déconnectés sont isolés avec des dominos/wago ou en l'air ? Car il suffit que ça se touche et paf... si avec le vent ils se balancent librement, pas étonnant.
    dorikel03
    d'accord mais comment je fais pour retrouver les fils du volet et du radiateur ?
    on a laisser le fil en l'air mais ils ne se touchaient pas
    renaud07
    A mon avis ils doivent être branchés sur la prise la plus proche. A moins qu'il ai été tiré de nouveaux fils depuis le tableau. Plusieurs fils seront branchés sous le disjoncteur dans ce cas, enfin ça veut pas forcément dire que ce sont ceux du volet/radiateur, ça peut être aussi ceux d'autres prises.
    Couper le courant (le général, pas juste la rangée) et démonter le capot du tableau. Pareil pour les prises. Tu finiras bien par tomber dessus.
    Dernière modification par renaud07 ; 21/01/2018 à 19h56.
    dorikel03
    ils doivent être branché sur qu'elle prise la plus proche ?
    pourquoi cela saute tout d'un coup, alors que je n'ai jamais eu de problème jusque là ?
    Comme j'ai été cambriolé il y a 1 mois et qu'ils sont passés par la baie ou il y a le volet
    je me pose la question aussi que ça puisse venir de là car 3 jours après ça à commencer
    à disjoncter, donc bizarre
    renaud07
    Comment veux tu que je réponde à cette question alors qu'on ne sait rien l'installation ? Démontes les prises environnantes, et regardes si tu vois plusieurs gaines/branchements.
    Les problème de fuite à la terre ça ne prévient pas malheureusement, il peut ne pas y avoir de problème pendant 20 ans tout comme ça peut déconner au bout de quelques mois...
    C'est possible, c'est pour ça qu'il faudrait déconnecter proprement le volet. Et le mieux est de le faire là d'où part la dérivation (ou du tableau directement).
    Dernière modification par renaud07 ; 21/01/2018 à 21h13.
  1. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  2. disjoncteur divisionnaire qui grille sans disjoncter ! [Résolu]
    Par rgajla dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 10h36
  3. Norme NF C 15-100 : installer 2 circuits sous un disjoncteur divisionnaire.
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 21h28
  4. extinction d'un arc électrique dans un disjoncteur divisionnaire
    Par invite3df1c846 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h55
